- Opel
- Omega & Senator
- ÖLWANNE OMEGA MV6 CARAVAN
hallo liebe user.
suche dringend für einen opel omega caravan mv6 bj 4/96 beide ölwannen.
habe meine durch aufsetzen / schlagloch ruiniert.
hat jemand sowas zu verkaufen oder defekten motor stehen wo diese nicht mehr gebraucht wird und verkauft.
würde mich freuen wenn was zu finden ist, oder tip wo ich evtl eine gebrauchte bekommen.
danke im voraus.
13 Antworten
Original geschrieben von kurtberlin
Schon mal in der Bucht gefischt?
hallo kurti, danke für den hinweiß, hab ich schon getan, nur kann mir keiner sagen ob die passt auf meinen 2.5 v6. habe jetzt erfahren das bei dem mv6 eine 3 lrt maschine ist und ich nur die 2.5 lrt habe wäre es kein mv6, obwohl er mir so verkauft wurde hinten auf der heckklappe mv6 2.5 steht und an den vorderen türen auch mv6 in den zierleisten steht.
was mich auch stuzig macht das beine wannen beiden aus alu sind und die in ebay nur die oberste aus alu ist . kann keiner sagen ob die passt mit blechwanne wo ich ja beide aus alu habe.
Hallo!
Irgendwo gabs hier schonmal nen thread zur Bezeichnung MV6..
MV6 heißt eigentlich nur Motor Zylinder in V-
Stellung und 6 Zylinder
Andere Meinungen Sagen nur der 3,0 und der 2,5 Diesel sind MV6 ...
Meiner meinung nach ist nur der Omega B1 3.0 der MV6 .. Aber nenen 2,5 Liter als MV6 zu verkaufen iss schon Heftig....
Aber Zum Thema Zurück.
Die Ölwannen werden die Gleichen sein vom 2,5er und vom 3.0er
Hallo bmwdoctor,
wenn du die Blechölwanne meinst, die sind von den Motortypen X25XE/Z26SE, X30XE/Z32SE alle gleich. Das gleich gilt auch für die Alu-Ölwanne.
Reinhard
Hallo!
Einen Z26SE (Y26SE) gabs nie bei Opel und der Z32SE (Y32SE) wurde nicht im Omega verbaut.
FalkeFoen
Original geschrieben von FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo Falke,
ob jetzt Y oder Z das hat mit der Ölwanne recht wenig zutun. Ich hätte auch schreiben können, alle Ölwannen der V-6 Motoren sind identisch und untereinander tauschbar.
Der Y32SE wurde im Omega-B angeboten. Der Z32SE wurde nur im Vectra-C bzw. im Signum angeboten.
Zufrieden?
Reinhrd
Ich hab noch einen kpl Motorblock stehen....
Brauchst du nur die untere Ölwanne???
Nur das die Ölwanne beim Vectra einteilig ist und eine gänzlich andere Form hat.
Beim Omega ist sie von Anfang bis Ende identisch.
so ölwanne bekommen, nun sind noch die gummilager und getriebe halter defekt durch den aufsetzer.
passen die mortorlager bzw gummilager wo der motordraufsitz von jedem omega auf den v6.
und die lagerung am getriebehalter gibt es die einzelnd oder nur mit halter ( getriebe an bodengruppe geschraubt, bei der kardanwelle unten ( hardyscheibe) da sitzt der halter und da ist gummi drin was gerissen ist.
danke für eure antwort im voraus.
Hallo bmwdoctor,
hier die Teilenummern.
****passen die mortorlager bzw gummilager wo der motordraufsitz von jedem omega auf den v6.*******
Nein, nur die Dämpfungblöcke von den V6-Motoren passen.
DAEMPFUNGSBLOCK,VORN von Vin-Nr. S1097180 bis 11125192 Teil-Nr. 90 497 919 Katalog-Nr. 56 82 510
DAEMPFUNGSBLOCK,VORN Y32SE von Vin-Nr. 11125193 bis Teil-Nr. 24 422 658 Katalog-Nr. 6 84 176
DAEMPFUNGSBLOCK,AUFHAENGUNG HINTEN (KZ QY) Teil-Nr. 90 447 547 Katalog-Nr. 56 82 501 Hinweis: IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
DAEMPFUNGSBLOCK,AUFHAENGUNG HINTEN (KZ QZ) Teil-Nr. 90 447 548 Katalog-Nr. 56 82 500 Hinweis: IN VERB. MIT AUTOM. GETRIEBE
Reinhard
Hier mal eine Übersicht der Motor und Getriebelager der Benziner.
X20SE
8 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN (NML- 24417107 6 84 173 VERWENDEN)
MOTORAUFHAENGUNGAUFHAENGUNG HINTEN
18 DAEMPFUNGSBLOCK, AUFHAENGUNG HINTEN (KZ QZ) 90447548 56 82 500 1
X20XEV
9 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN (NML- 24417107 6 84 173 VERWENDEN) -Y1101125 (90289667) (6 82 560) 2
10 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN, RECHTS Y1101126- 24417107 6 84 173 1
10 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN, LINKS Y1101126- 90447528 56 82 504 1
Y/Z22XE
7 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN (NML- 24417107 6 84 173 VERWENDEN) -Y1101125 (90289667) (6 82 560) 2
8 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN, RECHTS Y1101126- 24417107 6 84 173 1
8 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN, LINKS Y1101126- 90447528 56 82 504 1
10 DAEMPFUNGSBLOCK, AUFHAENGUNG HINTEN (KZ QZ) 90447548 56 82 500 1
X25XE X26SE
3 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN X25XE R1000001- R1127218 90447532 56 82 503 2
4 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN (NML- 90497919 56 82 510 VERWENDEN) X25XE R1127219- S1097179 (90496738) (56 82 505) 2
4 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN S1097180- 11125192 90497919 56 82 510 2
4 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN Y26SE 11125193- 24422658 6 84 176 2
8 DAEMPFUNGSBLOCK, AUFHAENGUNG HINTEN (KZ QY) 90447547 56 82 501 1
Notiz: IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
9 DAEMPFUNGSBLOCK, AUFHAENGUNG HINTEN (KZ QZ) 90447548 56 82 500 1
Notiz: IN VERB. MIT AUTOM. GETRIEBE
X30XE Y32SE
3 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN R1000001- R1127218 90447532 56 82 503 2
4 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN (NML- 90497919 56 82 510 VERWENDEN) R1127219- S1097179 (90496738) (56 82 505) 2
4 DAEMPFUNGSBLOCK, VORN Y32SE 11125193- 24422658 6 84 176 2
Ha,.. ha,..
Da war Reinhard fixer!
Ist auch ein ganz ausgeschlafener:p
(Habe halt ein wenig getrödelt beim raussuchen):rolleyes:
also passen diese gummilager http://cgi.ebay.de/...901QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?... nicht von jedem opel omega B auf den omega B v6
Gut erkannt !
Wenn Du die Diesel noch da mit zu rechnest gibt es schon so 10 unterschiedliche Motorlager/Dämpfer und drei/vier unterschiedliche Getriebelager/Dämpfer.
Kauf die beim Teilefutzi um die Ecke neu, da kosten beide so um die 50-80€
