Ölwanne - Unterschied nach Bestellnummer?
Hallo, gibt es einen Unterschied der Ölwanne nach den Bestellnummern?
Die alte Nummer lautet 113 7504639 und die neue 113 7568565.
Brauche eine Neue und ich weiss nicht, ob beide gleich sind?
Danke für Eure Hilfe!
22 Antworten
niemand eine Antwort?
Schau doch mal ob die im ETK ersetzt wurde, sieht man ja.
Oder nimm die 2te Nr. und schau wo sie überall verbaut war.
die alte Nummer ist vom Jahr 2001 -2007 gebaut und dann ersetzt worden. Da mein Auto Bj. 2004 ist, müßte die alte doch passen? Ich weiß halt auch nicht, worin der Unterschied zur neuen Wanne besteht!??
Bei BMW kann ich ja auch nur nach der neuen Nummer bestellen.
@KapitaenLueck schrieb am 12. September 2017 um 10:34:02 Uhr:
Das kommt schon mal vor das Nr. ersetzt werden.
Verlink den Kat. dann schauen wir das nach.
was ist der Kat.??
@KapitaenLueck schrieb am 12. September 2017 um 11:15:46 Uhr:
http://www.realoem.com/bmw/de/select
ETK=Kat=ErsatzTeilKatalog.
Link hast jetzt auch und dann kanns ja los gehen.
Ich such das net raus, hab was anderes zu tun.
Danke
Warum brauchst du eine neue Ölwanne???
Sowas geht doch eigendlich nicht kaputt......
Gruß Stormy
es tritt Öl aus, und zwar nicht an der Dichtung. Ist wohl vom Rost betroffen
@Stormy78 schrieb am 12. September 2017 um 17:40:11 Uhr:
Gruß Stormy
Hä, mach mal Bild wenn du magst.
Also bei deiner 2. Nummer steht dazu "Rückwirkend austauschbar"
Um was für eine Ölwanne handelt es sich eigendlich?
Alter Hut, gibt Ölwannen bei BMW die Rosten ist seit E30 schon immer wieder das Problem
Die Ersatzwanne passt steht auch im ETK
Ich dachte die neuen hätten alle nur Aluwannen. Oder etwa nicht?
