  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Ölwechsel Audi A5 1.8 tfsi
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 24. Dezember 2019 um 13:19
Audi A5 1.8 tfsi bj 2008
Beim Ölwechsel nur den Ölfilter, weil Öl schluckt er ja sowieso, sprich neues Öl kommt immer dabei. Hat auf 20tkm jetzt 5 liter geschluckt.
was haltet ihr davon?
21 Antworten
um mit dem Ölverbrauch fährst du noch seelenruhig durch die Gegend??
Altbekannte Geschichte beim alten 1.8er, das Forum ist voll davon.
Schonmal was unternommen in der Angelegenheit??
@Drumlix reparieren lassen!
Ölabstreifringe, kolben + Pleul tauschen lassen!
Irgendwann kommt der Motorschaden..
Themenstarteram 24. Dezember 2019 um 20:48
mir fehlt das geld für so eine reparatur. Laut forumberichten fing das damals bei den motoren ab 50tkm bis 100tkm an und das dann mit 1-3 liter auf 1000km. Bei mir ist es ja weit unter 0.5 liter auf 1000km und das auto hat jetzt ca. 200tkm runter, also kann es doch auch sogar gut sein, dass bereits etwas daran gemacht wurde oder?
aber zurück zur frage... was haltet ihr davon nur den filter zu wechseln?
@Drumlix schrieb am 24. Dezember 2019 um 21:48:06 Uhr:
Davon halte ich gar nichts. Es kann sich unten in der Ölwanne Schlamm absetzen. Deswegen würde ich unbedingt einen Ölwechsel machen.
Ölwechsel auf jeden Fall. Ist 30 min Arbeit und dann kommt auch alles raus.
Und ich würde mir das auch anschauen lassen, ob die Aktion Kolbenringe etc. schon mal gemacht wurde.
Lg
Themenstarteram 24. Dezember 2019 um 23:45
wie kann ich mir das anschauen bzw überprüfen?
History abfragen.
@Drumlix ok bei 200.000km ist die Fragestellung ob man ca. 3000€ noch investieren will für eine Instandsetzung.
Kommt auf Zustand und Ausstattung des Autos an....
Wenn dieser eventuell mal bei Audi gemacht worden ist, dann ist dieses im System hinterlegt.
Wie schon erwähnt!
Mach einen Ölwechsel...
Themenstarteram 25. Dezember 2019 um 9:27
oke danke !
@Casablanca89 schrieb am 25. Dezember 2019 um 06:31:03 Uhr:
Wie schon erwähnt!
Naja, wenn man 3000€ investiert und danach noch 100.000km fährt, hat es sich auf alle Fälle ausgezahlt.
@sniffthetears ja das muss jeder für sich wissen....
100.000km für 3000€ wenn nichts weiteres großes aufkommt, lohnt sich das definitiv.
Da haste recht
Themenstarteram 26. Dezember 2019 um 19:47
ich fahre die tage erstmal zu einem audi zentrum und frage nach was sache ist bezüglich motorinstandsetzung. Ich persönlich denke aber irgendwas wurde schon gemacht sonst wäre der ölverbrauch doch nicht so niedrig bei der kilometerzahl...oder kann ich mich da auch täuschen?
@Drumlix ja frag mal nach.
Ich hatte bei 90.000km einen Verbrauch von 1L Öl auf 500km
Themenstarteram 26. Dezember 2019 um 19:55
@Casablanca89 schrieb am 26. Dezember 2019 um 20:49:19 Uhr:
Ok vielen dank :)
Um es nochmal bisschen genauer ausrechnen zu können; Fahre das Auto seit 20tkm, habe bis jetzt 6 liter nachgeschüttet und eigentlich wäre laut ölstandsanzeige wieder 1 liter bald fällig, aber mache dann lieber wie schon gesagt den ölwechsel, anstatt nochmal einen neuen liter nachzukippen. Also All in all ca. 7 Liter Öl auf 20tkm und jetztiger kilometerstand 186tkm.
