Ölwechsel beim DSG Getriebe?
bei welcher Kilometerleistung sollte beim DSG ein Ölwechsel gemacht werden?
Welches Öl gehört da rein?
Gibt es dazu irgendwo schon eine Anleitung, an der Getriebeunterseite gibt es nämlich anscheinend zwei Ablassschrauben!
Bei Minusgraden ist das DSG anfangs etas bockig, lässt sich das durch einen Ölwechsel verbessern?
Bitte um kurze Info, wer hat schon mal selbst gewechselt?
ever4
32 Antworten
Vorgabe ist bei 60000km
Ich habs einmal bei einem Touran gemacht, am besten fragt du den :) nach dem Öl, ist ein spezielles. Zum Einfüllen braucht man aber ein Spezialwerkzeug, das unten an die Ölablassschraube geschraubt wird, dann geht ein Schlauch hoch und man kann oben mit den Flaschen einfüllen. Ich glaube, es war die hintere Schraube, die man aufmachen muss, dann mit einem Inbus ein Kunststoffrohr rausdrehen nd Öl ablaufen lassen. Das Rohr nach dem Ablaufen wieder einsetzen und nur mit 5 Nm anziehen, dann Füllschlauch drauf und rein mit den 5,5 l. Dann Motor laufen lassen, Schlauch ist noch dran, per VAG-Com oder Tester in 02 Getriebeelektronik, 08 Meßwerteblöcke und mal schauen, kenn den genauen nicht auswendig. Auf jeden Fall muss die Temperatur in dem Bereich zwischen 10-30° C angezeigt werden, bei 35 - 45° C den Schlauch abschrauben und dass Öl ablaufen lassen, bis es tropft, dann Ölablassschraube ansetzen und festziehen.
Vergesst nicht, den Ölfilter mitzuwechseln. Nur Ölwechsel macht keinen Sinn.
Pentosin
http://www.pentosin.de/shop_produkt.php?...
ist der link für DSG-Öl
Sorry wenn ich den Uralt Thread rauskrame...
Gibt es außer den DSG Ölwechsel nach jeweils 60.000 km Laufleistung noch eine weitere Vorgabe in Jahren? Wo ist dazu etwas nachzulesen...?
Die Frage würde mich auch interessieren.
Ich erlaube mir mal zu pushen.
bei Audi kostets 100,- fürs wechseln + 100,- fürs Öl.
Hi zusammen,
gibt es nur die Km Intervalle oder auch eine Zeit Intervalle?
LG
Gibt nur noch km-Intervalle :(
Wann sollte man es den am besten wechseln, wenn man die Jahre außer acht lässt?
na alle 60k km
Tolle Antwort, habe nach einer jahresempfehlung von des Usern gefragt. Das alle 60000 von Audi vorgeschrieben sind ist schon klar.
Wie lange (zeitlich gesehen) das Öl in der Getriebewanne sein darf, stand auf den Ölbehältern, die die Werkstatt nach dem Auffüllen weggeworfen hat. Eine andere zeitliche Restriktion seitens Audi/VW gibt es nicht.
