  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zahnriemenwechsel...wann ??
Audi RS4 B5/8D
Themenstarteram 18. September 2009 um 18:57
hab mir einen gebrauchten gekauft.
in welchen Zeitabständen oder km sollten bei einem AUDI A4 TDI 2.5 V6 AVANT Baujahr 1999 mit 307 000 km
der Zahnriemenwechsel , Luftfilterwechsel, Ölwechsel mit Ölfilter, Bremsflüssigkeit, Kraftstofffilter usw..
durchgeführt werden ??? (ich hoffe ich hab nichts vergessen :))
Wie sind die Intervalle bei dem Wagen ???
Ein ist aber klar...zum Audi Händler geh ich nicht ! Bei den Preisen wo die haben :(
Danke
Rennie
17 Antworten
Hm
Also bei meinem
Zahnriemen alle 120000 würds aber nich selber machen
Luftfilter brauch ich nich da KuN ansonsten Jährlich
Innenraum filter Jährlich
Ölwechsel mit Filter mach ich jedes jahr oder alle 10 -12000 Mobil 1 - 0W40
Bremsflüssigkeit Jährlich
Benzinfilter hm keine Ahnung hab mein vorkurzem einfach mal mit gewechselt kann ja nich schaden
Themenstarteram 19. September 2009 um 9:05
Original geschrieben von opelfreak.de
Hm
Also bei meinem
Hmm,
der Verkäufer des Autos hat alle 20 000 km Ölwechsel und Luftfilter alle 2 Jahre ausgetauscht. Er hat gemeint das das Angezeigt wird!
Das kam mir etwas viel vor. Da ich eher kurzstreckenfahrer bin, werde ich es wohl früher machen !?
Ist es eigentlich Pflicht , den Ölfilter beim Ölwechsel zu erneuern ?
Oder reicht es nicht jeden zweiten Wechsel ?
Aber den Innenraumfilter und Bremsflüssigkeit Jährlich zu wechseln kommt mir etwas zu schnell vor.
Hm
Also bei meinem
Hmm,
ÖL Filter wechsel ist Pflicht, weil dort die ganzen dreckigen ablagerrungen vom alten Öl vorhanden sind, ausserdem kostet der ja max 20 euro
grüße
bremsflüssigkeit wird alle 2 Jahre gewechselt
es steht aber auch alles vorne im serviceheft
cheers
Themenstarteram 20. Oktober 2009 um 17:11
jetzt hab ich mitbekommen, daß das Öl alle 30 000 km gewechselt wird !
Also brauch ich ja da Longlife Öl ?!!
Alle 30 000 km oder 2Jahre.
es wurde schon richtig gesagt, beim Ölwechsel gehört der Filter zwingend dazu. Bei einem Diesel würde ich, wie bei meinem Firmenwagen, mindestens einen Ölwechsel jährlich machen.
Durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen mit den Biokraftstoffbeimischungen bei DIN-Kraftstoffen verschlechtert sich die Ölqualität zusehends, da die in die Ölwanne gelangten Bioöle nicht wieder aus dem Motoröl ausgasen können.
Den Luftfilter nach 15.000km einfach mal ausbauen, ist ja bloß ein Handgriff und bei Bedarf austauschen. Den Klimafilter tausche ich alle 2 Jahre, ich empfehle einen Aktivkohlefiter bei einer Klima.
Zündkerzen alle 60.000 km. Bei den Glühkerzen der 2.5 TDI kenne ich das Intervall nicht.
Die Bremsflüssigkeit nach 2-3 Jahren. Kühlflüssigkeit tausche ich nach 3-4 Jahren.
Allzeit Gute Fahrt mit deiner Kilometerrakete.
Gruß Jenzer
Bj. 1999 war meines Wissens noch nicht für Longlife freigegeben.
Zudem ist LL-Öl beim 2,5 TDI auch nicht empfehlenswert.
Such doch mal im Forum nach Wartungsplan da bekommst Du ne Excell-Tabelle.
der Zahnriemenwechsel:alle 90.000 beim Diesel
Luftfilterwechsel : alle 30.000 beim Kundendienst
Ölwechsel mit Ölfilter: alle 15.000 oder Jährlich
Bremsflüssigkeit: alle 2 Jahre
Kraftstofffilter: alle 30.000 oder 60.000
Pollenfilter: alle 30.000
Wie gesagt steht auch alles im serviceheft
Kühlmittel sollte auch alle 2 Jahre gewechselt werden
Glühkerzen brauchst nicht wechseln, nur wenn eine Kaputt geht.
das ist nicht korrekt
Zahnriemen beim V6 alle 120.000 km .......
meinen fahr ich nun dank guter Pflege seit 590.000 km :)
Lass mich gern eines besseren belehren.
Aber Diesel generel von Audi und VW sind doch bei 90.000. Ausser es is beim V6 so.
Bei den Benzinern sinds 120.000 oder alle 5 Jahre.
wenn ich falsch lieg sagts mir.
am 22. Oktober 2009 um 7:41
ist das nicht alle 10 jahre :confused:
es is beim V6 so
ich fahre so in etwa 55.000 km im Jahr mit meinem TDI V6
also nix mit 10 Jahren^^
ich wechsel die Bremsflüssigkeit erst nach 4 Jahren. Nach 2 Jahren kann man den Siedepunkt zur Kontrolle mal messen lassen, der Wert ist dann noch fast wie bei einer neuen Flüssigkeit. Das Messen der Bremsflüssigkeit machen viele Werkstätten (auch freie) umsonst.
