- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Ölwechsel-Intervalle
Hallo! Ich habe einen Astra G 1.6 16V, Erstzulassung 01/01.
Das Serviceheft ist leider nicht auf Deutsch. Ich glaube, da steht was vom Ölwechsel alle 30.000 km drin.
Kann das sein? Ich dachte immer, der wär alle 15.000 km fällig.
PS:
Vielleicht kam ja jemand von euch in seinem deutschen Serviceheft nachschlagen!
19 Antworten
Benziner normalerweise alle 15.000 km, Diesel alle 10.000 km. Jährlich einen Wechsel reicht eigentlich auch, ausser man fährt mehr als 25.000 km.
Ölwechsel ist alle 15 TKm oder einmal im Jahr fällig.
Hatte ich das nicht geschrieben?:rolleyes:
@ Eddy21
Schau mal auf die Zeit, haben beide zur selben Zeit geantwortet ;)
Alter Schwede! Ich glaube ich sollte am Wochenende nicht mehr soo lange wegbleiben.
Mein 2.2 DTI muß einmal im Jahr oder alle 30 Tkm...das trifft für alle Astras (Benzin und Diesel) ab MJ 03 zu.
Oelwechsel-Intervall
Habe ein Astra G 1.8 (125PS), EZ 10/2001.
Oelwechselintervall lt. Serviceheft:
- alle 30'000km mit Oelsorte 0W30 Longlife
oder
- einmal pro Jahr wenn weniger gefahren wird.
(dann kann man auch 10W40 oder so nehmen)
Die 30000 km sind schon richtig, fährt man aber überwiegend Kurzstrecke bzw. Stadtverkehr empfiehlt sich alle 15000 km ein Wechsel.
Bis Bj. 10/2000 alle 15000km
Ab Bj. 10/2000 alle 30000km
In Jedem Fall aber nach 12 Monaten
Quelle: Buch"So wirds gemacht"
Das kann so nicht sein...bei unserem 1.6 16V aus dem Jahre 10.2001 war ein Inspektionsintervall von 15 Tkm oder jährllich vorgesehen. Meine Infos sind, dass ab MJ 03 (also Okt. 2002) das 30er Intervall gilt.
Oelwechselintervall
Also so ist es bestimmt nicht, Astra 2.2DTI.
Meiner hat EZ 10/2001 und darf laut Serviceheft bereits den 30'000-km-Intervall in Anspruch nehmen. Auch die Inspektionsanzeige im Tacho, welche ja ab Werk eingestellt wird, macht sich immer auch nach 30'000km bemerkbar.
Re: Oelwechselintervall
Du hast recht...ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Richtig: Ab MJ 02 (also 10/2001) sind die Intervalle 30 Tkm. Unser Selection Comfort war zwar EZ 10/2001, aber aus dem MJ 2001.
WAs hat den Bitte das BJ mit dem ölverschleiss zu tuhn?? sind die Motoren da verschleiß ärmer oder was???? Verstehe nicht wirklich den Technischen zusammen hang. AAlso grundsätzlich wächsele ich alle 10 bis 12tkm max. das öl ( hab nen diesel) das mach bei mir 2 bis 3 ölwechsel im jahr je nach dem. lass das Öl bei nem befreundeten Mechaniker wechseln da kostet es net viel und der tut da auch gutes öl rein 10W40 vollsynthetisch..... ich sag mal so jelbst wenn man 30tkm intervalle hat aber einmal pro jahr sowieso wechseln muss dann kann man auch alle 10tkm wechseln weil sehr wenige 30tkm fahren und wenn sie doch so viel fahren dann sollten sie sowieso öffter das öl wechseln. DER MOTOR WIRDS EUCH DANKEN. Ein neuer Motor kostet ja auch nur geringfügig mehr als 50 Ölwechsel.
MFG
Hellrasor
