Ölwechsel
wie bekomm ich die schraube am 1,6 Astra G ab,habe schon eine Nus abgedreht.
Würde gerne Ölwechsel machen
23 Antworten
Ich würde das machen LASSEN, somit ist es das Problem der jeweiligen Werkstatt.
keine Billig-Baumarkt-Nuss verwenden, sondern eine Qualitativ hochwertige, dann gehts auch auf.
kann mann auch ein Sechskantschraube reinmachen ?
1: ölablass schraube "gegen den uhrzeigersinn " rausdrehen
2: öl rauslaufen lassen
3: ölfilter lösen
4: dichtung am neuen ölfilter einölen
5: o - ring an der ablass schraube wechseln
6: neuen ölfilter festziehen
7: ölablassschraube gemäß der herstellervorschriften festziehen
8: öfüllmenge beachten
9: öl auffüllen
nach dieser anleitung kann jeder nen ölwechsel durchführen^^
hol dir eine originale schraube! kostet nicht die welt
schätz mal 3 euro oder so
Na so einfach machen lassen wenn die Schraube schon vergurckt ist,da haben auch Werkstätten keine
Lust sich ins Wespennest zu setzen. Kann ja teoretisch auch das Gewinde hin sein wenn die Schraube raus gedreht wird und dann muß die Werkstatt kosten mit übernehmen,so war es zumindest bei nem Kumpel von mir.
Wenn es sich um die Schraube der Alu Ölwanne handelt gehört da Torx rein,und wenn die etwas vergurckt ist dann endweder nen größeren Torx nehmen oder nen sternimbuss rein dengeln,dann klappt das schon die Schraube zu lösen.Ne neue Schraube holen und hoffentlich gut.Wenn man pech hat und das Gewinde sollte wirklich hin sein, muß man ebend dann noch ein neues Gewinde ein setzen.
Der rest dürfte dann ja spielerei sein.
da haben auch werkstätten keine?
ich arbeite bei opel
wir haben da mindestens 20 stück auf lager
@xX_AstraRacer_Xx
Text richtig gelesen?
MfG Lifeforce
nein
hab nur des gelesen un gleich nen kommentar rausgehaun
welcher Torx ist das denn ?
was kann passsieren wenn ich zu doll ran gehe
Moin!
T45, sollte man auch drauf kommen wenn man die Suche bemüht oder einfach mal nen paar Beiträge überfliegt, die dann auch schon gleich klingen...
Mit Gewalt, was heist das? Kein Gefühl in den Händen?
Wenn, dann wurde das Gewinde schon beim festziehen verhunzt.
Mfg Ulf
danke erst mal,muß mann eigentlich immer eine neue Ölablaßschraube reinmachen ?
ne , nur ne neue kupferdichtung an der schraube!
