  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Ölwechsel
Ölwechsel
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 11:44
Moin zusammen,
Nur eine schnelle Frage.
Ich möchte bei meinem Benz das Öl wechseln. Allerdings finde ich hier im Forum überall unterschiedliche Angaben dazu, wieviel wieder herein kommt. Einmal heißt es 7 Liter, dann 8, dann 6.
Beim Liqui Moly Ölwegweiser sind es 5,5. (siehe Bild)
Wieviel sind es denn jetzt genau?
Ich habe noch 10 Liter 5W-40 von Mannol da mit entsprechender Freigabe. Also genug ist auf jeden Fall da.
LG Benni
8 Antworten
Moin Benni
Da du ja offensichtlich nen 230K hast wären es 5,5 Liter.
Gruß Tom
Hi Tom, im Cockpit steht 197 PS = EVO
https://www.motor-talk.de/.../zu-viel-oel-im-motor-t7105905.html?...
Fülle zuerst 5 l ein und kontrolliere nach Motorlauf (ca.1 min)
und Stop den Ölstand nach ca. 2 Minuten mit dem Messstab.
Wenn nötig Öl hinzufügen...
Moin Mike.
Übers Handy is da leider nichts sichtbar ;)
Bin gerade mit dem Handy on.
Habe es aber dem angefügten Bild entnommen :)
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 14:18
Perfekt, ich danke euch.
Halb voll. 5 Liter sind schon fast zuviel
Filter Mitgewechselt?
Wenn du mich meinst...klar.
Ist ja schon Allgemeinbildung das der EVO mit 5,5 überfüllt ist. Ich fülle bis dreiviertel, lasse ihn laufen und bin bei einhalb.
Bei mir werden nach Altölabsaugung & Filterwechsel
zunächst 6 l. eingefüllt. (V8)
Nachdem der Motor einige min. gelaufen ist wird
(bei dann ausgeschaltetem Motor) gewartet bis
das Öl sich etwas gesetzt hat. Danach wird soviel
Öl ergänzt bis der Ölstand beim Messstab knapp
über 1/2 steht. :cool:
Laut MB sollten es insgesamt 8 l. sein, dann
...würde der Stand am Ölmessstab jedoch zu
nahe bei "Max" stehen... :eek:
