- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Ölzustand/Lebensdauer?!?!?
Hallo liebe Fordler,
nur damit ich es richtig verstehe (siehe Bild),
hierbei handelt es sich um die Lebensdauer des Motorenöl, oder?
Sollte ich also bei 0 % ankommen, ist ein Ölwechsel in der Werkstatt fällig, richtig?
Würde mich über Antworten freuen.
alematico
Nein, im MK4 haben alle Benziner eine Kette.
10 Antworten
@alematico schrieb am 20. Januar 2020 um 18:28:02 Uhr:
alematico
Hallo, ja solltest du dich auch dran halten weil der Zahnriemen in Öl läuft und das Öl immer Top sein muss und das Öl nicht mischen da sonst der Zahnriemen porös werden könnte.
aber bei 44 % ist noch alles im grünen bereich, oder? und was meinst du mit nicht mischen? die werkstatt wird ja das richtige öl kennen, oder?
Zahnriemen läuft nur beim 1 Liter Motor In Öl. Beim 1.5 Benziner läuft der Riemen separat zum Glück. Öl ist nicht kilometer abhängig sondern abhängig von der Fahrweise.
@Colonia1967 schrieb am 20. Januar 2020 um 19:01:17 Uhr:
Oh danke für die Info, das wusste ich gar nicht. Dachte das wäre bei allen Focus MK4 Modellen gleich. Gibt es diesbezüglich eine offizielle Ford Seite zum nachlesen?
Nein beim mk4 hat der 1 l Motor eine Steuerkette. Der 1 l Motor im mk3 hat den Riemen im Öl das sind nicht die selben Motoren.
Der 1.5 er hat Kette
Meiner ist 1.0 l EcoBoost 125 PS, also nun mit Riemen in Öl oder nicht?
Da haben die Autodoktoren einmal diese Video gemacht und nun denke alle das bei 1 L Ecoboost egal welches Baujahr oder Modell der Zahnriemen in ÖL läuft
Eben nicht. Es wird nur der Riemen der Wasserpumpe getauscht und Lichtmaschine.
