Ohne Schlüssel - läuft der Dicke?!
Hallo 5'er Gemeinde,
ich versucht mal das Problem zu beschreiben, nicht ganz
einfach und -mag sein- etwas verwirrend.
Vorab - hab in unserem Forum gesucht und nichts vernünftiges
gefunden.
Bug oder Feature??? ... das ist die Frage, wobei ich eher einen bug
vermute.
Repoducable testcase:
1. Schlüssel rein
2. Startknopf drücken (und los gehts)
3. Startknopf (in diesem Falle Stoppknopf) drücken - Motor geht aus
so weit ist ja noch alles im grünen Bereich ... nun kommts:
4. Schlüssel rausziehen
5. Startknopf drücken - Motor geht an und läuft ohne Schlüssel
MAn kann sogar fahren, habe ein paar Meter ohne Schlüssel zurück gelegt.
Ich weiß natrürlich nicht an wann der Rechner merkt "uuups - kein Schlüssel,
da hau ich doch mal das Lenkradschloss rein".
Und nein - ich habe keine Keyless Go (oder wie auch immer das bei BMW heißt).
Wenn man nach step 4 ca. 20 Sekunden wartet geht step 5 nicht mehr. Da ist dann
sicherlich der (langsame) Rechner soweit und schaltet das System-Management runter.
Aber es ist doch heiß, oder? Ohne Schlüssel - läuft der Dicke!
Probiert doch mal bitte bei Eurem Dicken aus, ob das auch bei Euch funktioniert.
... und sagt mir nicht, dass das so wollt ist ;-)
angeldust
14 Antworten
Normal.
Steht in den Foren auch beschrieben. Genauso wie in ams. Soll ein Feature sein, kein Bug :)
Was soll das für ein Feature sein?????
@bitz - und warum? Ich kann die Funktionalität
nicht so ganz nachvollziehen.
Hab's bei meinem gerade probiert. Schlüssel reingesteckt bis alle lektr. Funktionen vorhanden waren, wieder abgezogen und sofort Startknopf gedrückt - er springt definitiv NICHT an!
Limo 525d, BJ 03/2006
im e87/e90 Bereich wurde das ganze schon ausgiebig diskutiert!
Ist eine Art "Panikschaltung"
Folgendes Szenario (schlimmster Fall)
- auf einem Bahnübergang geht der Motor aus/wird abgewürgt und anstatt auf den Startknopf zu drücken, drückt man auf den Schlüssel, wenn dann ein Zug kommt, siehste erst mal doof aus der Wäsche. Hier würde es nun reichen (auch wenn der Schlüssel nicht mir drin steckt) einfach den Startknopf zu drücken und der Motor springt wieder an!
- selbiges würde für ähnliche Situationen gelten (auf Kreuzungen z.B.)
Das ganze ist auch zeitgesteuert, d.h. du kannst nicht den Schlüssel rausziehen und den Wagen ne viertel Stunde später ohne Schlüssel starten!
Außerdem könnte bei dem Schlüssel ja auch dummerweise die Batterie kaputt gehen, und was ist dann? Ne "mechanische" Verbindung gibts ja nicht mehr!
Das ganze ist als wirklich ein Feature, hier haben sich die Entwicklungsingenieure mal wirklich Gedanken gemacht!
Hoffen wir mal das diese Funktion von uns niemand braucht, es ist aber trotzdem gut zu wissen, dass es sie gibt!
EDIT:
Soweit mir bekannt muss der Motor auf jeden Fall erst mal gelaufen sein - ein einfaches "Zündung an" reicht nicht aus und ergibt als Panikschaltung auch keinen Sinn...
wer lesen kann ist klar im Vorsteil!
1. Schlüssel rein
3. Startknopf (in diesem Falle Stoppknopf) drücken - Motor geht aus. Schlüssel rausziehen
Ist bei mir auch so. Motor sprang ohne Schlüssel an. Bin dann ca. 5 Minuten gefahren. Motor blieb an.
525d 11/05
evrtobi hat eigentlich schon alles dazu geschrieben. Ist so gewollt und Zeitgesteuert (also das Neustarten geht nur ne knappe Minute oder so).
Volkmar
HI
Ist in den Auto als extra vieleicht eine Komforschließanlage verbaut, wenn ja
dann kann man das Auto auch ohne Schlüssel öffnen.
einfach den Griff anfassen und auf ist das Ding. (Schlüssel in der Hosentasche)
Dazu gehört dann auch das Starten ohne Schlüssel.
WIR sind im Vorteil, wir haben gelesen und verstanden. Du auch? :)
Die Erklärung ist vollkommen korrekt und bei allen Fzg. mit neuem FBS gleich.
1. Schlüssel rein
Das geht bei mir auch,ich kann sogar den Motor ohne Schlüssel wieder aus machen und anschliessend wieder starten.
Nach 10 Sekunden warten funktioniert das aber nicht mehr.
Das Lenkradschloss greift aber esrt nachdem ich den Schlüssel erneut rein und wieder abgezogen habe,warscheinlich wegen der Wegfahrsperre?!
So richtig wohl ist mir aber bei der Sache nicht.-
Das mit dem Bahnübergang geht auch,es reicht auch nur den Schlüssel wieder reinzudrüken,und der wagen springt wieder an.
(Habe es aber nicht auf einem Bahnübergang getestet;))
Gruß Martin
@bitz - hey hey - habe ja wohl nicht Dich gemeint, oder?
Die Erklärung von evrtobi = perfect!
Danke & viele Grüße
angeldust
Ich war heute bei meinem Freundlichen - und in der Tat
es ist ein feature.
Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden.
Also ich nehme mit "Aufgepasst, wenn die Kids alleine im Auto
sitzen!"
Schönes Wochenende!
angeldust
Da ich ansonsten keine Erklärung finde, ist doch ein Superfeature für Hundebesitzer: Wenn der vierbeinige Liebling doch mal an kalten Wintertagen zu lange im Auto warten muß, kann er zwischendrin ja mal ein bißchen den Motor laufen laßen, um es sich etwas kuschliger zu machen. Also vor Verlassen des Wagens nicht vergessen, die Klimaanlage etwas höher zu drehen.
Entschuldigung, ist nicht so ernst gemeint.
