- Mercedes
- Mercedes Motoren
- OM642 Kartstart Problem
ich suche gerade nach dem Grund für schlechten Kaltstart, bei voll abgekühltem Motor orgelt der Anlasser 2-4sec, dann läuft der Motor aber sofort sauber.
Sprinter Bj2015 140kW mit AdBlue, ohne Drallklappen, 180tkm
Fehlerspeicher: P034129 Positionsgeber NW B1 Signal ungültig (sporadisch)
Raildruck liegt sofort an
Glühkerzen alle ca 0,6Ohm
Glühzeit Steuergerät ist neu, glüht bei 20Grad ca 1-2sec mit 70A und geht dann auf 20-30A runter (gemessen an der Zuleitung)
Injektoren Mengenvergleich und Rücklaufmengen unauffällig
Kühlmitteltemperatur plausibel
ich hatte mal was gelesen das der KW Sensor ähnliche Probleme auslösen kann, das könnte ja im weitesten Sinns zu dem NW Fehler passen?
3 Antworten
Habe scheinbar auch so ein Problem https://www.motor-talk.de/.../...ig-startet-nicht-sofort-t7707918.html
@sandysa
Genau da wird dein Problem liegen.
Einmal Fehlerspeicher löschen und er Springt wieder sauber an, dann wird der Fehler wieder gesetzt und er springt wieder mit Verzögerung an.
Lass mal deine Steuerzeiten prüfen.
