- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- OM642: Kühlkreisläufe Verständnisfrage
Hallo und ein gesundes Neues Jahr in die Gemeinde !
Kann mir jemand das Zusammenwirken der Kühlkreisläufe beim OM642 (V6-CDI) näher erklären ?
Mein GLC ist ein 350er, BJ 04/2017 (253.925 mit Motor 642.873) und hat 2 Ausgleichsbehälter.
Nach meinem Verständnis gibt es den Hochtemperatur-Kreislauf und den Niedertemperatur-Kreislauf.
-> Wie wirken die zusammen, gibt es zwischen denen einen Wärmetauscher - wenn ja, wo sitzt der ?
-> Welche Kühler (Öl / Ladeluft etc) werden vom HT und welche vom NT Kreislauf durchströmt ?
Danke vorab für fachkundige Infos, viele Grüße aus Oberfranken
Carsten
2 Antworten
Niedertempratur ist Ladeluftkühlung also für den Lade Luft Kühler.
danke soweit, die Zeichnungen des mb-teilekatalog haben Aufschluß ergben:
Der Niedertemperaturkreislauf ist für Ladeluft-Kühler und Getriebeöl-Kühler
und vermutlich von der elektrischen Pumpe betrieben.
Daran ist der mittlere Kühler zwischen dem Klima-Kondensator (ganz vorn)
und dem Kühler für den Motorkreislauf (direkt vor dem Ventilator) angeschlossen.
Der Ausgleichsbehälter (durchsichtig) sitzt auf der Fahrerseite.
Der Ausgleichsbehälter für den Motorkreislauf sitzt auf der Beifahrerseite (schwarzer Behälter).
Beide Kreisläufe sind bei mir mit orange-rotem Kühlmittel befüllt.
