  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. OM642 ruckelt und nimmt kein Gas an
Mercedes ML W164
Hallo, frohe Weihnachten. Ich habe folgendes Problem:
nachdem ich einen Freund aus ner Schlamm Wiese gezogen habe, ruckelt die Karre schon bei minimaler Last und nimmt kein Gas an. Ziemlich die gleichen Symptome wie bei einem defekten Ladedrucksteller. Den Ladedrucksteller hatte ich vor ca 6 Monaten erneuert. Nach ner Diagnose per Stardiagnose hab ich gesehen, dass der Ladedrucksteller Soll: >=85 kurzzeitig bei Gasstößen unter den Wert kommt. Dementsprechend nochmal ein neuen geholt und genau das gleiche - kein Erfolg. Per SD hab ich noch kontrolliert AGR, Luftmassenmesser, Drosselklappe, DPF scheint alles i.O zu sein, da alle Prüfungen bestanden. Ladeluftkreis optisch auf Beschäftigung oder Risse kontrolliert, erstmal i.O. Weiß einer noch wo ich evt. anfangen könnte weiter zu suchen ?
Keine MKL und keine Fehler im Speicher
2 Antworten
Ladedruckstrecke.
Kraftstoff.
Luftfilter
Kabelverbindungen.
Konnte den Fehler schon eingrenzen, zu hoher Abgasgegendruck. Vermute der Sensor da sonst der rest DPF und AGR passen...
