OM651 DE 22 LA 7 PS Unterschied
Mercedes
Wollte mal wissen, woher der 7 PS Unterschied zwischen meinem C 220d aus Bj 2016 (170 PS) zu einer B Klasse aus 2016 (177) kommt ?
Alter Motor ? Merkt man die 7 PS ?
@grilli9 schrieb am 13. Oktober 2017 um 19:41:50 Uhr:
@jupdida schrieb am 13. Oktober 2017 um 19:27:39 Uhr:
.....und einspritzdüsen, und kolben, und........
Da kommen wir aber schon fast wieder in die Region eines anderen Motors!
Heutzutage beeinflußt die Leistung innerhalb eines Motors sehr viel mehr die Steuerung/ Elektronik.
Denke daß zw. 220 in C und 220 in B, E,... keine großen Unterschiede sind. Das meiste wird da sicher über die Regelung (Kennfelder) gesteuert.
Die 7 PS Unterschied denke ich Rühren da nicht aus großartigen Unterschieden der Motorausstattung!
Das ist teilweise Richtig.
Kleinere "Sprünge" werden über optimierungen von "Sachen/Kennfeldern" gemacht, größere haben aber tiefere Auswirkungen.
z.B. der Sprung vom 136PS zum 170PS zum 204PS OM651
da wird der kleinste auch die günstigsten Kolben(materialzusammensetzungsmäßig gesehen) haben. Der 170er hat die mittlere weil Drücke und Temp.-Belastung höher sind und der 204er die "Topversion"-Kolben da die anderen über kurz oder lang sonst die Grätche machen. Allerdings in der Ersatzteilversorgung gibts meist nur die "Oberklasse" weil so nur 1 Teil bevorratet werden muß (Kosteneinsparung), im Bau aber wird das günstigere Material gerne genommen weil das auch wieder Kosten spart.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Naja Merken!? - Glaube kaum! Sind halt 2 verschied. Klassen und Konzepte. Eine Birne hat 2g mehr Zuckergehalt als ein Apfel. Merkt man den Unterschied?
Denke die 7PS oder 4% mehr würde man nicht einmal im gleichen Fahrzeug merken.
hhhmmm versteh nicht ganz. Meine gelesen zu haben, dass "mein" Motor in vielen Modellen von Mercedes verbaut ist. Warum hat dann die B-Klasse einen anderen Motor ?
Ist ja kein anderer Motor. Du hast schon richtig gelesen. Da gibt es einige Parameter wo MB dran dreht und dann kommen halt aus dem gleichen Grundmotor zb. von 136 - 190PS alles raus. Die Box läßt sich ja individuell Programieren (Steuergerät).
Guckst Du hier!
Das heißt, an meinem Motor (Box) könnte man auch drehen/programieren um etwas an PS rauszuholen ?
Macht aber wohl keiner beim Freundlichen ?
Naja - Abgesehen von dem daß es Verboten ist, einfach so Veränderungen vorzunehmen, ist dies nicht ganz so Einfach, sofern man nicht das richtige Equipment hat.
Tuner machen dies incl. Chip für ordentlich Geld und Offiziell. (Eingetragen)
Das mit so einem Chip könnte ich mir überlegen. Kenne keine Firma in meiner Ecke die das gut und günstig verbaut. Vielleicht hat wer ne Addy ?
Raum KA, PF, Bad-Bad, OG
Naja, für mehr PS sind auch andere Anbauteile verwendet worden. (z.B.: Turbolader)
@Jock68 schrieb am 13. Oktober 2017 um 19:15:32 Uhr:
@Diesel-Bomber schrieb am 13. Oktober 2017 um 18:31:50 Uhr:
Warum das so ist kann ich Dir nicht sagen, es ist aber schon immer so gewesen, das eigentlich "Baugleiche" Motoren in bei Verwendung in unterschiedlichen Fahrzeugen andere Leistungen hatten!
Z.b. hat der M112 3,2L Benziner im W210 224PS, der selbe Motor im zeitgleich gebauten SLK hatte nur 218PS, frag mich nicht warum?
MfG Günter
Gibt Mercedes nicht die an der Achse abgegebene Leistung an? Ist das der Unterschied zwischen Front- und Heckantrieb, bzw. den unterschiedlichen Getrieben?
@Jock68 schrieb am 13. Oktober 2017 um 22:52:12 Uhr:
Aha, interessant, das könnte natürlich so sein 😰
Dass ein Hersteller die Leistung an der Achse angibt, habe ich noch nie gehört und auch Mercedes wird das nicht machen. Die wären ja schön blöd eine kleinere Zahl in die Prospekte zu drucken als die Konkurrenz. Spätestens die Angabe im Fahrzeugschein muss ja wohl genormt sein.
Achim
