  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. OM654: 200Tkm ohne Schaden möglich?
Mercedes E-Klasse W213
Themenstarteram 27. November 2022 um 20:45
man hört und liest ja viel über den OM654, Schlepphebel, Tandempumpe, Steuerkette... Gibt es hier im Forum Fahrzeuge, die 150Tkm, oder gar 200Tkm ohne Motorschaden geschafft haben? Kleinigkeiten wie Ladedruckregler, Differenzdrucksensoren, Volumenstrommesser werden großzügig nicht gezählt...
Ich bin gespannt...
66 Antworten
Bei mobile sind eine Handvoll Modelle im Angebot.
Noch nie gesehen habe ich einen Jaguar Diesel mit dieser Laufleistung :(
Servus,
E 220 d aktuell Bj 2016 398000 km ohne Probleme
@WalterE200-97 schrieb am 28. November 2022 um 21:51:35 Uhr:
@Bayerntaxi schrieb am 28. November 2022 um 09:46:15 Uhr:
Servus,
Hallo zusammen und @Bayerntaxi ,
Rückfrage zu deinem Taxi, Baujahr 2016
im Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...-850-000-fahrzeugen-t7193230.html?...
Servus,
Softwareupdates wurden schon gemacht.welche genau entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Bis bald
Bayerntaxi
@WalterE200-97 schrieb am 28. November 2022 um 21:57:58 Uhr:
Warum dieses komplizierte Konstrukt mit den zwei Threads? Worum geht es dir im Kern?
In diesem Thread will der TE wissen, ob es ohne echte Motorschäden mehr als 200tkm gibt. Dabei hat er explizit "Kleinigkeiten" ausgeklammert. Eine für den Kunden kostenlose Leckagekontrolle inkl. kostenlosem Softwareupdate, wird der TE kaum unter "Motorschaden" verbuchen.
Themenstarteram 1. Dezember 2022 um 17:22
Die Ausbeute scheint ja recht mager zu sein, bisher nur eine Meldung... Ich interpretiere daher: Deutlich mehr Fahrzeuge mit als ohne Motorschaden bei dieser Laufleistung.
@R1200GS schrieb am 01. Dez. 2022 um 18:22:36 Uhr:
Schau einfach mal bei Mobile, da gibt es jede Menge passende Fahrzeuge, aber vermutlich alle mit Motorschaden
Die Frage ist ja, welche Schlüsse gezogen werden sollen aus den Rückmeldungen. Eine Rü ist da. Also gibt es solche, die Sache ist bestätigt!?
Was wäre bei 10, 50 oder mehr Rückmeldungen? Es fehlt ja eine Basis um irgendwelche "echte" Fakten daraus zu gewinnen.
@R1200GS schrieb am 1. Dezember 2022 um 18:22:36 Uhr:
Hallo zusammen und @R1200GS ,
selbst wenn du jetzt explizit von "Motorschaden" sprichst, ist ausschließlich davon in der Thread-Überschrift keine Rede.
Im Zusammenhang mit dem Thema "OM654: 200Tkm ohne Schaden möglich" und im Kontext von
"und man hört und liest ja viel über den OM654, Schlepphebel, Tandempumpe, Steuerkette..."
ist deine Frage zumindest wie "ohne irgendeinen Schaden möglich" und nicht reduziert auf "... ohne Motorschaden möglich" (Motor springt nicht mehr an) zu verstehen.
LG, Walter
Themenstarteram 1. Dezember 2022 um 20:53
Ich hab jetzt nicht gezählt, aber im Forum hier gibts einige genannte Fahrzeuge mit Motorschaden bei <150Tkm, geschätzt um die +/- 10 (??). Über 150Tkm ohne Schaden zähle ich bisher nur den einen von oben (Bayerntaxi)...
@R1200GS schrieb am 1. Dezember 2022 um 21:53:19 Uhr:
... zähle ich bisher nur den einen ...
Gemessen an der Zahl der produzierten und von den Rückrufen 2090008, 2090009 und 2090011 betroffenen Fahrzeuge mit Dieselmotoren, Baureihen übergreifend 848517 PKW und 131684 Nutzfahrzeuge, können deine Aussagen pro und kontra nur Zwischenergebnisse sein. ;)
LG, Walter
Sorry TE,
was erwartest DU hier???
Dass jetzt alle begeistert aufspringen und posten, dass ihr Auto noch keinen Schaden hat?
In Foren werden in der Regel die Probleme gepostet. Ich käme nie auf die Idee zu posten, dass
mein Motor 150.000 km ohne Probleme gepackt hat. Das setzte ich voraus.
Und es liegt jedem User selbst anheim, aus der Zahl der Postings zu schließen, ob es
sich jetzt um ein Serienproblem, häufiger auftretende Probleme, eine zu bedauernde
Zahl von einigen Betroffenen handelt. Nur woran willst Du das festmachen? Sind 1.000,
100 oder 10 Postings zu einem Problem schon ein Serienproblem?
Erschwerend kommt hinzu, dass wir alle die Historie der betroffenen Fahrzeuge in der Regel nicht kennen- ordentlich warm gefahren - oder pedal to the metal, Ölwechsel, welches Öl, Service-Intervalle eingehalten und Verschleißteile regelmäßig getauscht?
Ich denke, auf Deine Frage wirst Du keine zufriedenstellende Aussage bekommen!!! Welche Aussagekraft haben denn angenommen 50 Postings zu Motorschäden und 30 Postings zu keinen Motorschäden angesichts von hunderttausenden von verbauten Motoren?
Wenn mal ein Post in die Tausender geht - ok dann kann man von einer Auffälligkeit sprechen.
gruss
kajakspdier
Themenstarteram 2. Dezember 2022 um 9:17
@lejockel schrieb am 1. Dezember 2022 um 19:15:43 Uhr:
Bezogen auf die hier im Forum genannten Fahrzeuge... Nicht auf den Gesamtbestand...
