Omega A, passen 17 Zoll 215er vom VectraB-Sport-facelift2000
Opel Omega B
Hallo, kurze frage
passen vom Vectra B facelift Sportversion
die Felgen an dem Omega A
von der Breite her?
Oder wird es hinten eng?
5 Loch haben die ja.
Es sind 17 / 40 / 215 reifen drauf.
18 Antworten
Re: Omega A, passen 17 Zoll 215er vom VectraB-Sport-facelift2000
Das mit dem eng war wohl ein Scherz,oder??😉
Die passen vom Abrollumfang und von der Traglast her nicht.
mfg eckes 14
stimmt
und wenn sie über ET 39 sind schleifen sie am fedeerbein innen
Gruß Thom
@eckes14
Also Traglast kann ich mir beim besten Willen
nicht vorstellen da der vectra in der gleichen
gewichtsklasse spielt.
Und das mit dem eng war kein scherz.Ein einfaches
ja oder nein reicht mir und bitte auch darum.
Was solls, wird halt gezogen oder geflext wenn es
zu eng ist.
So , hab die jetzt bekommen.
@Thom
Andere frage, was kann man machen
damit die passen.
Nächstes WE kommen die dran an den Ommi.
liegen schon bei mir
Sind diese 6 speichen, (3doppel)
Hallo , es geht nicht um zu weit nach aussen sondern um zu weit nach innen . Zum Radlauf hin wirst Du sehr viel Platz haben aber nach innen zum Federbein wird es eng wegen der hohen Einpresstiefe . Da kannst Du dann nur noch Distanzscheiben verbauen . Falls Du sie eintragen lassen möchtest wird es Probleme mit dem Abrollumfang geben .
Hallo!
Die Vectra B Sportfelgen haben glaube ich eine ET von 47.
Da müssen auf alle Fälle Spurplatten drunter. Zu den Reifen hat ja V94 schon geschrieben. Vielleicht sollte man sich vor dem Kauf von Felgen schlau machen was für eventuelle Arbeiten anfallen könnten und welche Reifengrösse man fahren darf.
Mfg
FalkeFoen
Eigentlich sollte man das,stimmt schon.
aber war ein unschlagbarer preis bei dem
neuwertigen Zustand.....und schlecht aussehen tun sie ja nicht.
Was für Distanzscheiben brauch ich denn=?
Oder wo sollte ich am besten hin
damit ich erfahre was geht.
PS:Hab schon weit schlimmere felgen gesehen
die an omegas verbaut waren,deswegen denke ich
das es mit ein paar änderungen gehen muss.
Hi
also spurplatten wirst du bestimmt ca 20mm pro seite brauche wenn die felgen et47 haben sollten und ich bezweifel mal ganz stark das sie schleifen werden den so schmalle reifen sind ja schon fast orgienal und traglast brauchst du auch bestimmt 91!!!!!
reifen braucsht du auf jedenfall andere drauf, denn wenn der abrollumfang nicht passt dann bekommst du die nie eingetragen.
naja ob das guenstig war bezweifel ich
1)du brauchst andere Reifen rd 400 euro
2) 4 Spurplatten rd 100-130 euro
3) eventuell auch andere Schrauben 30 euro
4)Eine freigabe oder traglastbescheinigung
5)Eine einzelabnahme 30-40 euro
jetzt schätze ich mal grob über den daumen
550-600 euro plus den kaufpreiß ,na ob das guenstig war für schmalspurräder die am omega wie flexscheiben wirken ??
Aber liegt ja alles im Auge des Betrachters ,ich vermute aber das die traglast der felgen eh nicht ausreicht
Gruß Thom
GEIZ IST GEIL!
So mit 500 hab ich auch gerechnet.
Also Reifen kein thema, um die 200€
da über Grosshändler
Spurplatten 23€ das stück
Schrauben 30-50
einzelabnahme 40, macht guter Freund da er
den tüv-mann persönlich kennt und ihm auch öfter hilft....
Insgesamt an die 500,habe ein paar sachen ausgelassen...
Also mit den felgen ne!
naja wer 225/45er reifen in 17 zoll für 50euro/st kauft ,fährt in der regel Ling Long oder Wanli und diesen Leuten ist meist eh nicht zu helfen 😁
bridegstone sind es schon
Ist jetzt Märchenstunde????
Ehmm..wieso kauft man sich nicht gleich 17er vom B-Omega?
Was sind denn "Bridegstone" Reifen??? Kopierte Bridgestone aus China?? 😁
Was hast du denn für die Vectra Alus bezahlt???
