- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Anleitung Sitz ausbauen/zerlegen
Hi !
bei meiner Oma knarzt der Fahrersitz (Sportsitz) in jeder Kurve bzw. immer wenn man den Sitz belastet.
Ich bin davon enttäuscht, da mein 14 jähriger Omega A Caravan (auch Sportsitze) kein einziges Geräusch in dieser Richtung gemacht hat bzw. so leise das man es nicht wahrnehmen konnte.
Habe es schon in verschiedenen Sitzstellungen versucht, habe auch schon Silikonspray unten rein gehalten usw, aber es wird einfach nicht besser. Im Gegenteil.
Deswegen nun meine Frage:
Was muss man beim Ausbau des Sitzes beachten (Sidebag) ?
Was kann man am Sitz schmieren bzw. zerlegen um das knarzen zu eliminieren ?
Gibts irgendwo im Netz ne Anleitung dafür ?
Wie ist das bei euren Omegas (speziell Facelift mit Sportsitzen ohne Leder) ?
Danke.
Karle
31 Antworten
Hallo Karle,
hab die gleichen Sitze wie du, kann mich aber über keinerlei Geräusche beklagen.
Im Etzold Buch ist auf der Seite 215 Sitzausbau eigentlich ziemlich gut beschrieben. Wg. dem Airbag wird geschrieben dass die Batterie abgeklemmt werden soll und mindestens 1min zu warten ist wg. Kondensator Entladung.
Hallo omega-san.
Hat Etzold einen Tip gegeben, wie man die Schrauben los bekommt, mit denen die Schienen am Fahrzeugboden befestigt sind ? Oder wie bekommt man die Sitze raus ? Hatte im Sommer einen " Wasserschaden " und wollte die Sitze ausbauen, aber die bekam ich nicht raus. Mußten dann im Wagen trocknen.
Gruß TypB
Original geschrieben von omega-san
Hallo Karle,
Wie viele km hat dein Omi denn drauf ?
Vielleicht war auch mein Vorgänger etwas schwergewichtiger.
Karle
Hab jetzt 120tkm drauf, also war das Auto schon gut unterwegs für sein Alter.
TypB,
Sitz nach vorne schieben, Schrauben hinten aufmachen. Sitz nach hinten schieben, Schrauben vorne aufmachen.
Achtung: es wird auch noch eine Sicherungsgabel beschrieben für den Gurtstraffer gegen ungewolltes Auslößen.
Zitat Etzold: Vor Ausbau des Sitzes die am Ende des Gurtschloßstraffers befindliche Sicherungsgabel abnehman und in die vorgesehene Öffnung des Gurtschloßstraffers einstecken. Dadurch wird ein ungewolltes Auslösen verhindert.
alles klar.
Hat noch jemand nen Tipp was an dem Sitz so knarzen könnte ?
Karle
Das würd mich nu auch interessieren.
Mein Fahrersitz knarzt auch bei jeder Bewegung. Silikon hab ich da unten auch schon versprüht, aber bis auf eigensinnigen Geruch hat das aber für mehr als 5 min nix gebracht.
Also falls da jemand n Tipp hat das abzuschalten wär das klasse, denn nach neuem Radlager is mein Omi nu wieder so schön leise...bis auf den Sitz.
gruß
dernico
Dann will ich mal ins blaue raten.
Entweder ist irgendwo ein Schweißpunkt gerissen oder die Sitzschale selber ist gerissen.
Da könnt Ihr dosenweise mit Silikonspray hantieren, daß bringt nix.
Abhilfe kann nur heißen, Sitz ausbauen, abpolstern und dann Suchen.
Wie gesagt, ein Versuch ins blaue.
Gibts ne Anleitung wie man den Sitz abpolstert bzw. geht das auch in eingebautem Zustand ?
Wie siehts da mit dem Sidebag aus ?
Das Knarzen ist bei mir wenn ich mich ein wenig in die Lehne drücke.
Und dann knarzt der Bezug unten wenn ich draufsitze, aber das stört nicht besonders.
Karle
Zum abpolstern muß der Sitz komplett raus.
dann werd ich wohl in den saueren Apfel beissen müssen.
Habe heut auch festgestellt, dass der Sitz vom Fahrer mehr Luft hat wie der vom Beifahrer.
Hört sich so an wie Omas Couch beim fahren wenn es im Auto leise ist.
Absolut nervig !
Karle
will meinen Fahrersitz auch neu machen oder machen, da die linke seite des Sitzes durchgesessen ist. nach nur 125000 km :-( naja egal. ein neues Sitzpolster bibt es laut opel aber nur mit bezug,also komplett kostet ca. 200 € also ab zum sattler. denn das satteln vom sitz kosten nur ca. 30€
Wenn ihr den Sitz wieder einbaut, bitte NEUE SCHRAUBEN verwenden. Anzugsdrehmoment 20 Nm.
habe da noch gehört das wenn man den sitz ausbauen will bzw. weider einbauen muss man den sidebag wieder ''programmieren'' weil er sonst nicht funktionieren könnte. stimmt das ??? ich dachte wenn ich die batterie abklemme und nach dem einbauen wieder anklemme ist alles wie vorherr.
das muss man nicht, aber man muss den Stecker vom Airbag wieder anstecken bevor man die Batterie anklemmt, sonst wird soweit ich weiß ein Fehlercode gesetzt.
Wenn man das alles bei abgeklemmter Batterie macht bekommt das Steuergerät davon eh nichts mit.
Karle
