- Opel
- Omega & Senator
- Omega B Facelift Farb Display
Hallo allerseits
Habe ein anderes Display eingebaut, ordnungsgemäß Verheiratet, so weit so gut.
Leider stimmt weder Tankberechnung noch Durchschnittsverbrauch und auch die Uhrzeit läßt sich nicht ändern
13 Antworten
Hast Du nur das Display getauscht oder auch das passende Radio mit Navi?
Hast Du eigentlich auch den richtigen Code Index für Dein Fahrzeug programmiert?
Viele Grüße,
Christian
Servus
Hab ein neues Display verbaut, und mit meinem Rest verheiratet.
Servus i 4000
Fahrzeugindex ? Wo muss ich den eingeben.
Servus i 4000
Wo find ich den.
Gruß Toni
Servus Toni,
Der Code Index steht auf der Beifahrerseite geschrieben dort wo auch die Fahrgestellnummer draufsteht das sollte unten rechts stehen eine dreistellige Zahl wenn ich mich nicht täusche.
Zb: 051
Schau mal bei Dir nach.
Das ist der Code Index wo der Bordcomputer auch dann motorspezifisch umrechnet usw..
Das geht mit dem Tech2 das umprogramieren.
Ist das ein Farbdisplay also CID?
Richtig
Ah ja genau CID und das war komplett neu also?
Oder aus einem anderen Fahrzeug?
Mit was hast Du es verheiratet mit Tech 2?
Ist aus einem anderen Fahrzeug, und mit dem Tech2 verheiratet
Ah okay, dann musst Du mit Tech2 in die Einstellungen gehen also erst Modell eingeben dann Baujahr dann Farbdisplay CID auswählen dort sollte es irgendwo heißen Codeindex und diesen kannst Du dann abändern auf diesen welcher auf der Beifahrerseite steht dieser ist dann passend für Deinen Omega.
Dann sollten der Verbrauch usw.. alles stimmen
Alles klar, danke mal für die Infos, werd mich gleich morgen auf die Suche machen nach dem Index machen, und nach deinem Plan vorgehen.
Gruß Toni
Super perfekt Toni hört sich sehr gut an, hoffentlich klappt es alles!!
Normalerweise ist es kein Hexenwerk man muss sich halt nur mit dem Tech2 bisschen vertraut machen.
Viele Grüße,
Christian
