- Opel
- Omega & Senator
- Omega B Limo - Gasfedern / Heckklappe / Dämpfer
Hi Leute,
ich wollte mal Eure Meinung zu den Heckklappendämpfern hören.
Habe folgendes Problem.
Mir reißen die Dämpfer immer an den Verschraubungen ab. Da reißt das Gewinde der Dämpferstange komplett aus dem Plastikteil.
Habe bereits verschiedene Hersteller ausprobiert. Resultat ist immer nach ein paar Wochen das gleiche.
Woran kann das liegen? Fehlt evt. an meiner Heckklappe noch irgendwie ein Anschlag, damit die nicht so weit aufklappt?
Oder sind eine Vielzahl der Teile, die man bekommt einfach nur schlecht?
Ich hatte auch die Hoffnung, dass es evt. welche gibt, wo die Aufnahme nicht aus Plastik ist, aber dazu habe ich noch nichts gefunden.
LG
11 Antworten
Poste mal Fotos von den Dämpfern in Einbaulage und den Scharnieren.
Hallöchen,
vielleicht auch mal die Spaltmaße bei geschlossener Klappe !
VG Hartmut aus MV
ich mach gleich mal Bilder, so gut es halt geht. Weil jetzt gerade sind beide wieder abgerissen ;(
hier die Bilder ...
Hab das Gefühl, dass die Klappe viel zu weit aufgeht, das sieht man ganz gut bei den Bildern mit den abgerissenen Dämpfern, wie viel weiter die Klappe noch aufgehen würde.
Daher entsteht natürlich auch jedesmal beim Öffnen ein extremer Zug auf den Dämpfern.
Glaskugel-
A- Bei Dir fehlen die Anschläge an den Scharnieren
Bild 6+7
https://www.ebay.de/itm/404650524130
B- Außerdem gibt es im Zubehör bei den Gasdämpfern verschiedene Längen und verschiedene Hübe und
die Kraft zum Ausschub in daN ist auch unterschiedlich.
Ob da noch die anderen Gummipffer fehlen sehe ich nicht!
https://www.ebay.com/itm/266075689954
Welche Längen und Hübe sind denn richtig?
K.A.
Z.B. Originalnummer Opel 90379054
Freier Markt,Auszug-
Länge: 439 mm Hub: 158 mm Ausschubkraft: 370 N
Länge: 516 mm Hub: 206 mm Ausschubkraft: 290 N
Länge: 436 mm Hub: 180 mm Ausschubkraft: 370 N
Messe die alten Dämpfer falls vorhanden oder
Jemand anderes muß Messen!
Die taugen und bremsen auch am Ende ab: https://www.pkwteile.de/stabilus/292767
Meine vorherigen sind da leider etwas übers Ziel hinausgeschossen:
https://www.youtube.com/watch?v=H-DgUuYzLyw
https://www.youtube.com/watch?v=tJTJcN0q6Ps
Auf Dauer empfand ich das nicht so gut für die Mechanik.
ich werde die mal testen ... und die Anschläge werde ich mir noch besorgen. Die fehlen bei mir definitiv.
Dieses "abbremsen" am Ende haben meine alten Dämpfer nicht gemacht.
so ... kurze Rückmeldung.
neue Dämpfer sind drin. Und ich muss sagen es funktioniert wunderbar. Die Anschläge habe ich mir auch geholt und verbaut.
Kann die Dämpfer von Stabilus echt empfehelen, da die auch am Ende wirklich abbremsen. Meine "billig" gekauften haben immer bis zum Ende voll ausgeschlagen, sodass ein enormeer Zug auf die Dämpfer und ihre Verschraubungen entstand.
Vielen Dank.
Hallöchen,
vielen Dank für Deine Rückmeldung!
Auch wenn man dieses Fahrzeug nicht mehr im Besitz hat, hat man trotzdem wieder dazugelernt. Danke und einen tollen Abend noch!
Hartmut aus MV
