omega b mv6 zeigt automatikgetriebe
hallo,
Habe folgendes Problem im Display zeigt es Automatik Getriebe .
Wenn ich auf d fahre fährt er nur im 3 Gang wenn Manuel schalte fährt er 1,2,3 fertig.
Habe folgendes schon unternommen Getriebe steuerteil getauscht und sogar das Getriebe getauscht
Problem weiterhin das gleiche.
Bitte um Hilfe weiß nicht mehr weiter...
Instandsetzung Wählhebelstellungsschalter
23 Antworten
Wie jetzt?
Getriebe, Steuergerät getauscht, ohne mal die Fehler auszulesen?
Die Bajonettstecker -hinter der Batterie, neben dem Relaiskasten- schon mal auf Kontaktsicherheit geprüft?
Ist der Wandler mit gewechselt worden?
ja stecker gebrüft, und wandler ist auch gewechselt worden.
Fehler wurde schon ausgelesen und der hatte zu mir gesagt ich soll mir ein anderes getriebe kaufen,aber war wohl nichts.
des wegen verstehe ich das nicht andres getriebe und selbes problem.
was macht die Beleuchtung der Ganganzeige... dunkel?
g
ubid
also nicht die Beleuchtung bei Licht, sondern die Ganganzeige, dann könnt es nämlich schlicht und ergreifend die Sicherung sein....
g
ubid
wenn die Sicherung 9 durch ist, läuft das Getriebe nur im Notbetrieb, und zeigt die Meldung im Display, ist eine 10A-Sicherung, müsste die erste von links in der mittleren Reihe sein...
Moin Moin,
was ubid meinte,
schau mal nach deiner Sicherung, unten im Fußraum.
Steckplatz Nr. 9 , müßte eine 10 A sein.
falls Du es evtl. nicht schon gemacht hast. Tausche mal die betreffende Sicherung gegen eine ganz neue aus.
Ich hab schon Sicherungen gehabt die sahen OK aus und waren trotzdem kaputt.
Wenn es das auch nicht war wirst Du evtl. einen Kabelbruch im Getriebesteuerungsstrang haben, wäre eine Erklärung dafür das derselbe Fehler immer noch vorhanden ist obwohl Du schon das Getriebesteuergerät und das Getriebe selbst gewechselt hast.
Das neue Getriebesteuergerät ist auch das gleiche welches vorher drin war, oder? Ich meine Kennbuchstabe, Teilenr..
Stephan
Die Steuergeräte passen entweder vom Stecker her gar nicht, oder sie haben nur andere Schaltpunkte.
Aber es funktioniert immer, wenn der Stecker passt.
das mit dem Steuergerät ist mir auch noch gekommen .
Die Leuchte an der Gangwahlanzeige brennt aber wenn Du auf D schaltest.
Könntest höchstens dann nochmal den Gangwahlschalter unten am Getriebe reinigen und neu einfetten.
Kurt hat da auch eine schöne Beschreibung zur Rep. des Gangwahlschalters gemacht. Kuuurt, könntest Du mal den Link und so.
Ist soweit Ich jetzt weis so, das wenn die Steuerung nicht merkt das der 4. Gang geschaltet (Gangwahlschalter) ist, es auch den 4. nicht schaltet.
Ansonsten, tippe Ich da echt auf nen Kabelbruch.
Stephan
wenn es ein kabelbruch ist wird der beim auslesen angezeigt ? wahrscheinlich nicht oder? sonst würde ich ihn noch mal auslesen lassen.
und ist es viel action neuen kabelbaum rein zu machen?
