  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - X20XEV - Was sind das für Teile
Opel Omega B
Themenstarteram 11. Mai 2022 um 13:55
Hallo, lustiges Truemmerraten mit Rhanie.
Hintergrund lpg ist ausgefallen und kalt zieht er keine Wurst vom Teller, also hab ich mal rumgesucht was man da so findet.
Beim suchen nach dem Verdampfer hab ich die beiden Truemmer gefunden das eine ist wohl ein Ventil das Unterdruck gesteuert kuehlwasser in das andere Teil das so aussieht wie eine elektr. Wasserpumpe führen soll.
Dieses Trum ist vorne links unten naehe Radkasten.
Desweiteren scheint der Schlauch vor dem Ventil mit irgendetwas verstopft zu sein, näheres weiß ich morgen, Motor erstmal noch zu heiß.
Wasserpumpe?
Ventil
9 Antworten
Das ist das Sekundärluftgebläse/Sekundärlufteinblasung
Da steckt immer ein Gummischlauch,
Der im Alter gerissen ist,Nebenluft !
https://www.google.com/url?...
Außerdem noch ein Rückschlagventil,
Was auch noch meist defekt ist.
Mfg
....mal eine Frage, wenn das AGR kurzgeschlossen ist, von der Sekundärluftpumpe der Anschlussstecker abgezogen wurde, ist dieses Ventil noch von Wichtigkeit?
VG Hartmut aus MV
Eltanu,
Das sind 2 unterschiedliche Systeme,
einmal AGR im Fahrbetrieb wenn der Motor
Betriebswarm wird/ist und im geschlossenen Regelkreis ist ,
führt das AGR im mittleren Drehzahlbereich Abgase der Verbrennung zu ,
um die Schadstoffe zu senken
(Abgase können nicht noch einmal verbrennen und
Mit diesen Abgasen wird der Füllungsgrad vom Sauerstoff der Aussenluft im Zylinder ersetzt,
das Abgas ist da ein "Füllstoff" im Verbrennungsraum
und
einmal die Sekundärluftpumpe die im Moment
des Kaltstart die normale Aussenluft
unter Umgehung des normalen Ansaugweges durch das Sekundärluftgedöns in den Abgastrakt vor den Auslaßventile eingeblasen wird.
Dort reagiert die eingeblasene Luft mit den unverbrannten Abgasbestandteilen dem Kraftstoff( durch die thermische Nachverbrennung,
wodurch der Katalysator unterstützt wird,
schneller auf Betriebstemperatur zu kommen um
In den geschlossenen Regelkteis zu kommen !
Im Kaltstart wird ja die Einspritzzeit der EV und
der Kraftstoffdruck angehoben und damit gibt es in den ersten 1-2 Minuten des Motorlauf einen Kraftstoffüberschuß im Verbrennungsraum,
Da greift die thermische Nachverbrennung.
Ja, Rosi, das macht es, wenns funzt, aber wenn AGR zu und Stecker ab? Dann keine Abgaseinspeisung, keine Nachverbrennung - und kein Kat anheizen?
Wau, vielen Dank für Eure Info!
Habe jetzt endlich mal eine komplette Erklärung zu diesem Thema. Gewundert hat es mich schon ein wenig, das das Auto beim Kaltstart so stinkt.
An der Sekundärluftpumpe ist ein Lager defekt und macht Geräusche. Da das AGR zu ist, dachte ich lasse ich auch die Pumpe weg. Nun bin ich wieder voll im Geschäft am Omega drin und überlege ob ich diese beiden Bauteile wieder aktiviere.
Probleme gab es auch bei der letzten Abgasuntersuchung. Nur mit Mühe erreichte mein kleiner Freund den Regelbereich. Da dachte ich, jeden Moment geht das Triebwerk durch die Decke.
VG Hartmut aus MV
Moin creeper
das wird bei deinem E-Gas und bei anderen Seilgsmotoren nicht funktionieren,
da die Stellung des AGR-Ventilkolbens im AGR-Ventil überwacht wird!
beim E-Gas 5 Kabel im Stecker vom AGR,
- 2 Kabel aktivieren den Magnet mit 12 V
- 3 Kabel überwachen die prozentuale Stellung des Ventilkolbens mit 5 V
Ergebniß wenn der Stecker ab ist,
- die MKL leuchtet
- die Lambdaregulierung wird gesperrt ,
mit einem erhöhten Einsatz von Kraftstoff,
um den KAT vor einem zu mageren Gemisch zu schützen .
das MSTG fettet als Folge davon das Gemisch an,
damit der KAT nicht ausglüht!
Über den Sinn und Unsinn das AGR dicht zu machen, wurde hier ja schon oft diskutiert. Ich kann gerne noch Mal den Beitrag vom Alex hier einstellen, der hat m.E. das ganz gut erklärt, warum es zumindest bei den V6 unsinnig ist.
Die Sekundärpumpe weg zu lassen bedeutet ja nur, dass der Kat länger braucht auf Temperatur zu kommen. Da ist ein deaktivieren nicht ganz so schlimm. Meine ist im Moment auch abgeklemmt, weil sie sehr laut war. Trotzdem bin ich der Meinung was verbaut ist soll auch funktionieren. Ergo kommt demnächst wieder eine leise Pumpe rein. Es gibt sie noch neu. Ich hab bei dem Kurs gleich mal die letzte abgegriffen :D
https://www.ebay.de/itm/255155977655
@rosi03677 schrieb am 12. Mai 2022 um 07:57:46 Uhr:
Moin creeper
- die MKL leuchtet
Yep, dachte ich mir schon, daß das bei meinem Computer auf Rädern nix bringt, aber dann kommt das auch bei denen mit alter Technik an :) Außerdem: never change a running system! Näxten Monat steht eh Tüv an...
