- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - X30XE - Klima Kompressor und Trockner Fragen...
Ich muss an meinem omi den Kompressor und den Trockner wechseln
Ich will beides zusammen machen da der kühler ja raus muss
Und ich dann besser an den Kompressor komme
Jetzt meine Frage einen gebrauchten funktionstüchtigen Kompressor bekomme ich
Kann ich den Trockner auch von dem Schlacht Fahrzeug nehmen Klima hat ja funktioniert
Danke schonmal
51 Antworten
ja.
man sollet aber die Anschlüsse so schnell wie möglich verschließen, damit so wenig wie möglich feuchte Luft eintreten kann.
Und wenn Du schon dabei bist, dann unbedingt den Ölstand im Kompressor prüfen.
Dazu das Öl im Kompressor in ein Messbecher kippen und dann die Menge die Fehlt nach kippen.
Da müssen 250ml Kompressor-Öl drin sein.
Super danke dir für die Antwort werde dort eine schraube reinmachen dann spar ich mir das Geld
Das Schlacht Fahrzeug ist ein 2,5 Liter paßt der Trockner sicher bei mir bis jetzt habe ich es nicht rauagefunden von welchem Fahrzeug er paßt
Ich würde Dir raten einen neuen Trockner zu verbauen.
Die Dinger kosten ca. 25-30€, also echt kein Drama.
Wenn Du den neuen Kompressor einbaust und in 2 Monaten ist der Trockne rzu, weil das System zu viel Feuchtigkeit gezogen hat geht der Spaß von vorne los
Ok Danke
Finde aber keinen im ebay immer sagen die Händler der passt nicht
Hast du zufällig eine Adresse für mich
die Teilefuzzis haben meist NULL Ahnung .
Trockner - HELLA 8FT 351 195-481
passt in jeden Omega B !
http://www.daparto.de/.../8FT351195481?...
Ok super danke dir
Ich habe erst gedacht das die alle von einem v6 passen wenn der die gleiche Ausstattung hat wie meiner
Weil der Kompressor passt doch auch vom vorfacer
Warum der Trockner angeblich nicht
Kann ich das alte Öl wieder reinmachen oder soll ich lieber neues reinmachen und welches kommt da den rein
Bei meinem ist das System offen (Rohr aufgeplatzt).Wie lange weiß ich nicht, habs schon so gekauft. Trockner und Kompressor wird noch sicherheitshalber getauscht.
Muss ich das System spühlen oder so? Oder reicht durchpusten?
@rollerfreaknrg
NEIN! Auf gar keinen Fall die alte Brühe wieder rein. Die zieht auch Feuchtigkeit.
Ist ein spezielles Öl für die Klimaanlage.
Unbedingt darauf achten, dass das Öl für R134a geeignet ist.
Such mal nach PAG100.
Die Füllmenge ist mir leider bei der Omme unbekannt....wird aber wohl schwerlich mehr als 500ml sein.
@Uschimotor:
Durchpusten bringt da leider gar nichts.
Wenn das System offen war wird normalerweise ein leichtes Vakuum auf die Anlage gezogen um Feuchtigkeit raus zu bekommen. Bei länger offen stehenden Systemen kann man aber darüber nachdenken das Öl zu wechseln, bzw. einmal mit Frischöl zu spülen.
@Black13i schrieb am 17. April 2015 um 22:09:39 Uhr:
Das hatte ich doch schon geschrieben, in den Kompressor gehören 250ml Öl.
Den ganzen Kompressor werde ich heute ausbauen
Den Trockner mit Dichtungen habe ich bestellt für 40 Euro inklusive Versand
Das Öl Werde ich dann bei meinem Händler holen
Werde erstmal schauen wieviel da noch drinnen ist
Hab noch ne frage wenn ein Kompressor ausgebaut ist kann man den irgendwie optisch prüfen ob er funktioniert oder sollte ich auf Schäden achten will nämlich nicht schon wieder alles ausbauen
Hi, BMW-Biker Füllmenge beträgt unglaubliche 900ml.
@holzma007 schrieb am 18. April 2015 um 08:27:53 Uhr:
Nein!!!
Du verwechselst jetzt Kühlmittel mit Klimakompressoröl!
Füllmenge des Öls 250ml!!!
Das Kühlmittel liegt so bei 950g und nicht ml.!!!
Hiernach zu lesen auf Seite 45!!!
