  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Y25DT - Automatik - bringt die Sporttaste nun bereichsweise eine Ersparnis?
Opel
Themenstarteram 19. Juli 2013 um 16:23
ist das euch auch schon aufgefallen.
Fuhr heute 80km/h und drückte die S Taste - der Verbrauch ging von 5,3 auf 4,6 l zurück.
Ist das normal? -
MFG
38 Antworten
Sicher das es keine ganz normale Schwankung ist? Reicht ja schon wenn die Straße um 0,5% abknickt. Wenn ich die Sporttaste drücke geht sofort die Drehzahl um 500 Umdrehungen hoch. Kann mir kaum vorstellen, das davon der Verbrauch sinkt.
Themenstarteram 19. Juli 2013 um 16:32
Doch war eine eben strecke und hab es mehrmals aus probiert!
war so!
ich schwöre :-)
Kann es dann sein, daß du die DEaktiviert hast?
Oder du bist durch Zufall in den richtigen Drehzahlbereich geflutscht, bei Dieseln gehen die Uhren anders :D
am 21. Juli 2013 um 7:08
Technisch eigentlich nicht möglich , da er bei dieser Geschwindigkeit sofort einen Gang runter schalten müßte .
Zwei Fragen dazu .
1. Hat das Symbol für die Sport-Taste im Cockpit unmittelbar nach drücken des Knopfes aufgeleuchtet ?
2. Hat das Getriebe dabei wirklich einen Gang zurrückgeschaltet ?
Themenstarteram 21. Juli 2013 um 8:49
Jo das symbol leuchtete auf und die drehzahl ging hoch aber runter hat ern icht geschaltet!
am 21. Juli 2013 um 9:09
Hm... ich kann nicht ganz folgen . :)
Mir sind nur 2 Situationen bekannt , wenn die Drehzahl plötzlich hoch geht .
A: Man schalten auf N aus einem Gang heraus während des Gasgebens .
oder
B: Oder das AT schaltet einen Gang zurrück
Die dritte Möglichkeit eines defekten WHPS oder AT`s schließen wir jetzt mal aus .
Ich nehme mal an , daß noch Vortrieb vorhanden war .
Wahrscheinlich hast du den Gangwechsel einfach nur nicht wahrgenommen .
Sehr seltsam .
Ich würde sagen du probierst das ganze nochmal Gängeweis von Hand aus .
Und sollte dein BC und AT in Ordnung sein , muß es sich anders verhalten als du es wahrgenommen hast . :)
Original geschrieben von feet
.......... Mir sind nur 2 Situationen bekannt , wenn die Drehzahl plötzlich hoch geht . ..........
Hallo feet,
eine dritte Möglichkeit gibts noch:
C: die Wandlerüberbrückung schaltet aus.
LG robert
PS ich werde das heute noch probieren - ich bin sicher, dass es so ist.
wie oben schon von Creeper geschieben - bei Dieseln ... außerdem hat der Y25DT das 5Gg Getriebe hier ist die Logik ein wenig anders.
Und dann soll dabei der Verbrauch sinken ?
Mag sein das die Lokig vom 5 g Getriebe etwas anders ist , aber an einen niederen Spritverbrauch bei zurrückschalten oder eben ausschalten der Wandlerbrücke kann ich nicht glauben .
Gerade bei einschalten der Wandlerbrücke hat mein Omega bei ca. 80-90 km/h am wenigsten verbraucht .
Ob das beim 5 g anders ist wage ich zu bezweifeln , zumindest würde ich dann den technischen Sinn nicht verstehen , wenn dem so wäre .
Um mal Casey Ryback etwas abgewandelt zu zitieren:
"Opel fahren ist nicht nur ein Job, das ist ein Abenteuer!" :D
.................... aber an einen niederen Spritverbrauch bei zurrückschalten oder eben ausschalten der Wandlerbrücke kann ich nicht glauben ..............
Hallo feet,
ich habe es ausprobiert - bei ca. 90 (mit Tempomat) auf "S" Taste gedrückt - Drehzahlerhöhung durch Wandlerbrückenausschaltung ca. 300 Umdrehungen - Verbrauch von 5,6 Liter auf 6,2 Liter gestiegen.
LG robert
Alles andere hätte mich jetzt physikalisch gewundert .
Das lernt man schon in der Fahrschule.
Frühes hochschalten spart Sprit , anders herum treibt es den Spritverbrauch in die Höhe .
Von daher kann ich seine Aussage nicht nachvollziehen , zumindest nicht wenn AT, BC und MSTG in Ordnung sind .
Themenstarteram 22. Juli 2013 um 5:42
Jo hatte ich mir schon gedacht das es bei dir nicht so ist feet!
Aber bei mir ist es so - naja was das wieder ist
Nun denn , vielleicht findest du es mal herraus durch Zufall .
Das einzige was mir momentan als halbwegs plausible Erklärung noch einfallen würde , obwohl es ziemlich weit hergeholt ist bei deinem Phänomen wäre , der falsche MID - Code .
Dazu müßte aber mal ein andere BC , anderer Motor , oder es müßte sich zumindest mal grundsätzlich um ein Gebrauchtfahrzeug handeln bei dem man die Vorgeschichte nicht kennt .
Und obendrein müßte es sich dann bei einem Gebrauchtfahrzueg schon immer so , seit du es hast verhalten .
Aber selbst bei diesen Konstellationen , ist es nicht naturgemäß dein bzw. des Omega`s Verhalten .
Naja , kommt Zeit kommt Rat , oda wie heißt es so schön . :)
am 23. Juli 2013 um 15:19
Habe das gestern mal aus Interesse probiert, und naja... er hat recht!
70km/h auf einer ebenen Strecke, BC umgeschaltet auf Momentanverbrauch und er zeigt an 5,9l, während der fahrt die S-Taste gedrückt (im Tacho leuchtet das Orangene Symbol auf) und er geht ca. 400-500 Umdrehungen hoch und am BC steht nun 5,3l
Gestestet bei einen Y25DT
mfg Kevin
