ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Y25DT - Nachträglicher Ein-/Umbau Zuheizer zur Standheizung
Opel Omega B
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 15:48
möchte in meinem 2,5dti eine Standheizungs einbau. Gibt es irgendwo eine Anleitung oder hat es einer schon gemacht. Besonders würde mich interessieren ob das schon einer gemacht hat.
ciao
Peter
37 Antworten
Peter, hast du die Suche schon mal befragt?
Standheizung ist hier ganz sicher schon hundert mal ein Thema gewesen.
Und die nachträgliche Montage ink. geposteter Montage-PDF's des Herstellers, ist hier sicher auch schon x mal Thema gewesen.;)
Schau dich doch erst mal schlau, dann kannst du wenigstens gezielt nach dann noch ungeklärten Punkten deines Vorhabens fragen.
Den nichts sagenden Titel "Standheizung" habe ich auch mal ein wenig aussagekräftiger gemacht.
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 16:09
Hallo Kurt,
die Suche hab ich natürlich benutzt. Ich hab nach Standhiezung und auch einbau mit y25dt. Die Antwort darauf war null, bzw, ich bekam keine Antwort auf meine Suche. Vielleicht bin ich huete zu doof, hab zu viel Morphium genommen undd kann nicht klar denken. Hab noch eine Frage zum y25dt. Ist es richtig, dass jede dieser Wagen eine umbaubares Teil hat, was zur Standheizung umgebaut werden kann?
ciao
peter
Die Diesel haben einen Zuheizer verbaut.
Der ist eigentlich eine kastrierte Standheizung.
Dieser Zuheizer kann mit ein wenig Knoff-Hoff und ein paar zusätzlichen Teilen/Leitungen zur vollwertigen Standheizung umgebaut auf-/hochgerüstet werden.
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 16:22
wenn das so aussieht, werde ich mich mal schlau machen. wer könnte da mehr zu sagen? Opel oder wer? Das so was geht hab ich mir gedacht aber nicht daren weiter gedacht. Kannst Du mir sagen wo dieser bewusste kastrierte Standheizung ist/ sitzt?
ciao
Peter
Hallo Peter, das Ding heißt wohl Eberspächer D3WZ gib mal als Suche "Umbau Zusatzheizer" ein, und lese auch mal diesen Artikel, ist zwar aus dem externen T4 Forum, aber das Gerät ist das selbe. Schreibe mal kiaora an, er hat mich gut mit Input zu dem Thema versorgt.
Ich selber, will dies auch machen, nur Kurt hat recht wenn er sagt, "kastrierte Standheizung", denn die Leistung ist mau.:):rolleyes:
Salve;)
Der Zuheizer ist unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter.
LG robert
Zuheizer
Ein Umbau wird nicht so einfach sein, da du dazu eine zusätzliche Kühlmittelpumpe und eine andere Steuerung benötigst. Wie kurt schon über die Leistung geschrieben hat - mau. Zumidest einen D5W SC wirst du benötigen um halbwegs brauchbare Wärmeleistung zu erhalten.
D3WZ ist die Bezeichnung
D = Diesel
3 = 3.000 Watt
W = Wasser
Z = Zuheizer
Anbei noch techn. Infos
LG robert
Salve;)
Lohnt sich also der umbau nciht wirklich?
grüße
Themenstarteram 15. Mai 2014 um 18:42
meine Frage geht darauf hinaus, dass ich gestern in der Bucht eine Hydronic D3WZ mit 23 Watt Abgabe günstig geschossen und die wollte ich eigentlich einbauen. Aber nach den ganzen hier bringt es wohl nicht viel.
ciao
Peter
ne D3WZ hast du schon eingebaut!
Es gab wohl auch mal eine Eberspächer D7W, also 7kW Wasser!:eek:
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 12:06
hab nachgesehen. Wenn die D3WZ eingebaut ist, wie z.bsp. bei mir, dann ist die keine vollwertige Standheizung, oder sehe ich es falsch? Ich hab Eberspächer angeschrieben und die haben mir ein Aufrüstsatz mit Uhr für 449€ angeboten. was ist denn nun richtig? Die D3WZ ist eine Vollwertige oder nicht? Ich kapier es irgendwie nicht.
Ciao
Peter
am 16. Mai 2014 um 12:13
Die D3WZ ist nur ein Zuheizer, wenn Du Standheizung willst, brauchst Du Steuergerät, Pumpe etc., was Dir vermutlich von Eberspächer als Aufrüstsatz angeboten wurde.
LG, Helmut
Original geschrieben von manya21
........ Die D3WZ ist eine Vollwertige oder nicht?.........
Nein,
die D3WZ (Z=Zuheizer) ist nur Zuheizer und hat weder eine zusätzliche Pumpe noch ein Steuergerät. Sie läuft auch nur wenn der Motor an ist und schaltet bei abstellen sofort aus - lediglich das Gebläse läuft noch bis zur Abkühlung nach. Sie wird nur unter +5°C und einer Kühlmitteltemperatur unter 70°C aktiv.
LG robert
  4. Opel
  5. Omega & Senator
