- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Y26SE - MKL + FC P1629 ohne Auswirkungen
Moin zusammen,
ich hoffe es gab noch keinen Betrag zu diesem Fehlercode (habe zumindestens nichts gefunden)
Vor 4 Tagen hat mir mein Omega eine MKL geworfen. Im Betrieb ist nichts zu bemängeln, er schnurt wie am ersten Tag.
Ausgelesen wurde der u.g. Fehlercode, allerdings können mir beide Opelhändler in der Stadt nicht sagen, was es ungefähr sein könnte.
Fehlercode-P1629 Spannungs-Schattenstufe Stromkreis Signal zu klein
Vllt kann mir ja hier jemand einen Tipp geben.
Omega Bj 2001 2.6 V6 Automatik
33 Antworten
Moin
Entweder
P0629
Steuerkreis Kraftstoffpumpe 1 hoch
Kurzschluss an Plus, Relais, Kraftstoffpumpe
oder
P1629
Freigabesignal Kraftstoffzufuhr Wegfahrsperre nicht erhalten
ich tippe auf ersteres und würde beide lila Relais im Motorrqaum wechseln !
Super Danke, werde ich mal probieren :)
Also ich hab die Liste hier:
Da ist der P1626 Freigabesignal Kraftstoffzufuhr nicht erhalten an die Diebstahlssicherung gekoppelt und der P1629 Interne Spannungsregelung Fehlfunktion. Was auch immer das heißen mag.
Ich habe im TIS gesucht.
Beim Y26SE gibt es keinen FC P1629 nur den P1625 von der WFS.
Den P1629 habe ich nur beim Corsa-D / Meriva-B im Zusammenhang mit der WFS gefunden. Den gibt es wohl nur in Systemen mit CAN-Bus.
Ich weiß nicht, wie der FC zustande kommt.
VG
War es wirklich ein "P" Code, oder doch "C" oder so?
Mit was wurde denn der Fehler ausgelesen, welcher OBD Analyse-Scanadapter wurde verwendet?
NoName
OP-COM (Oder ein Clone)
Tech 1
Tech 2
Tech 3
Bosch
Delphi
Würth
Texa
Hella-Gutmann
es gibt übrigens mindestens 2 Fehlercodelisten für diese Motoren,E-Gas V6 !
es kommt immer darauf an wann ER gebaut wurde !!!
das TIS weiß auch nicht alles .
Auszug!
@ rosi
Die Listen passen irgendwie nicht zum Omega.
Ein Alternativkraftstoffsteuergerät gab es z.B. nie.
VG
Alternativkraftstoffsteuergerät ist z.B. LPG ab Werk als Vauxhall !
https://opel.7zap.com/de/car/v94/r/1/1-1/
das könnte evtl einer sein,Tankanzeige LPG neben Lichtschalter ?
https://www.motors.co.uk/car-57818936/?i=0&m=spf
Ich habe meine Listen,die Ich schon länger Bunkere,
wo es noch Freier im Netz zuging .
habe mal Nachgeschaut ,
das sind 2 von 4 FC-Listen die ich für den V6 habe .
damit man weiß,was die Zahlen hnter dem Fehlercode bedeuten ,
das Bild 1 betrachten !
z.B. P0115-02
beim Signum sieht es dann Überschaulicher aus!
Fehlercode ---------- Bauteil,was den FC setzt--------------evtl,Lösung
P0100 Luftmengen,-massenmesser Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Luftmassen/mengenmesser defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0110 Sensor - Ansauglufttemperatur Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Luftmassen/mengenmesser defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0115 Sensor - Kühlmitteltemperatur Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt.
Sensor - Kühlmitteltemperatur defekt . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0120 Drosselklappenpotentiometer Elektr. Leitung(en) defekt.
Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0130 Lambdasonde - vor Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonde - vor Katalysator defekt. Abgasanlage undicht. Falschluft im Ansaugsystem Einspritzventil(e) nicht in Ordnung. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0135 Heizung - Lambdasonde vor Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonden - vor Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0136 Lambdasonde - nach Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Abgasanlage undicht. Falschluft im Ansaugsystem . Einspritzventil defekt, verkokt . Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0141 Heizung - Lambdasonde nach Katalysator ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0150 Lambdasonde - vor Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Lambdasonden - vor Katalysator defekt. Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventil(e) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0155 Heizung - Lambdasonde vor Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Lambdasonde - vor Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0156 Lambdasonde - nach Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventil(e) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0161 Heizung - Lambdasonde nach Katalysator ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0170 Kraftstoffregelung : Regeldifferenz ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffstand zu niedrig . Ansaugsystem auf Undichtigkeit prüfen. Drosselklappenpotentiometer defekt. Kraftstofftankentlüftung prüfen. Magnetventil - Abgasrückführung defekt. Kraftstoffdruckregler defekt Kraftstoffpumpe prüfen Einspritzventil(e) defekt. Zündspule(n) defekt. Katalysator defekt.
P0171 Gemisch zu mager , Zylinderreihe 1 Einlass-/Auslassseitige Undichtigkeit ,
Sekundärlufteinblasung , Luftmassenmesser / Luftmengenmesser , Kraftstoffdruck / Kraftstoffpumpe , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Beheizte Lambdasonde
P0172 Gemisch zu fett , Zylinderreihe 1 Ansaugsystem verstopft , Aktivkohlefilter - Magnetventil , Kraftstoffdruck , AGR - System , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Beheizte Lambdasonde
P0173 Kraftstoffregelung : Regeldifferenz ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt.
P0174 Gemisch zu mager , Zylinderreihe 2 Einlass-/Auslassseitige Undichtigkeit ,
Kraftstoffdruck / Kraftstoffpumpe , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Sekundärlufteinblasung , Schlauchverbindung(en)
P0175 Gemisch zu fett , Zylinderreihe 2 Ansaugsystem verstopft , Aktivkohlefilter - Magnetventil , Kraftstoffdruck , AGR - System , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Beheizte Lambdasonde
P0201 Einspritzventil : 1. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.1 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0202 Einspritzventil : 2. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.2 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0203 Einspritzventil : 3. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.3 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0204 Einspritzventil : 4. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.4 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0205 Einspritzventil : 5. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.5 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0206 Einspritzventil : 6. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Einspritzventil Zyl.6 defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0219 Motordrehzahlsignal zu groß Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0220 Drosselklappenpotentiometer / Gaspedalgeber Elektr. Leitung(en) defekt.
P0230 Kraftstoffpumpe Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffpumpenrelais defekt . Kraftstoffpumpe prüfen . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0300 Fehlzündung - unterschiedlicher Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Zündspule(n) defekt. ( 1. Zylinderreihe ) Zündspule(n) defekt. ( 2. Zylinderreihe )
P0301 Fehlzündung festgestellt : 1. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0302 Fehlzündung festgestellt : 2. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0303 Fehlzündung festgestellt : 3. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0304 Fehlzündung festgestellt : 4. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0305 Fehlzündung festgestellt : 5. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen.
P0306 Fehlzündung festgestellt : 6. Zylinder Elektr. Leitung(en) defekt. Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Kraftstoffleitung(en) prüfen. Zündkerzen defekt. Zündspule(n) defekt. Kompressionsdruck prüfen. Unterdruckleitungen und Anschlüsse prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0325 Klopfsensor 1 ( 1. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Klopfsensor defekt. (P46)(P56) . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0330 Klopfsensor 2 ( 2. Zylinderreihe ) Elektr. Leitung(en) defekt. Klopfsensor defekt. (P46)(P56) . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0335 Sensor - Kurbelwellenposition (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt. Sensor - Kurbelwellenposition defekt . Zahnkranz - Schwungrad beschädigt . Falsches Schwungrad verbaut.
P0340 Sensor - Nockenwellenposition (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt. Sensor - Nockenwellenposition defekt Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0420 Lambdasonde 1. Zylinderreihe (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt.
Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventile prüfen . Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0430 Lambdasonde 2. Zylinderreihe (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt.
Abgasanlage undicht. Ansaugsystem undicht. Einspritzventile prüfen Kraftstoffdruck nicht in Ordnung. Lambdasonde - nach Katalysator defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0443 Tankentlüftungsventil Elektr. Leitung(en) defekt.
Magnetventil Tankentlüftung defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0460 Kraftstoffstandgeber (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffstandgeber defekt. Display defekt. Kombiinstrument defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0500 Tachosignal (unplausibles Signal) Sicherung(en) prüfen (FV6)(FV4) (F12)(F19) .
Sensor für Raddrehzahl : links hinten
Elektr. Leitung(en) defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt Zündanlassschalter defekt. Batterie defekt . Generator prüfen. Starter prüfen.
P0505 Leerlaufdrehzahl ( Sollwertabweichung ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Drosselklappenpotentiometer defekt. Drosselklappensteller defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0560 Systemspannung außerhalb der Toleranz. Batterie defekt . Generator prüfen. Starter prüfen. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0571 Geschwindigkeitsregelung / Bremslichtschalter (unplausibles Signal) Sicherung(en) prüfen (F2). Bremslichtschalter defekt. Elektr. Leitung(en) defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0602 Steuergerät : Programmierungsfehler
Fahrzeug - Identifikationsnummer : Programmierfehler
Falsche Variantencodierung. Steuergerät(e) neu programmieren. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0607 Steuergerät - Motormanagement erhält unplausibles Signal vom Klopfsensor.
P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte Elektr. Leitung(en) defekt. Kontrollleuchte - Motor defekt. Kombiinstrument defekt. Steuergerät - Wegfahrsperre defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P0700 Automatikgetriebe ( Ansteuerungsfehler ) Elektr. Leitung(en) defekt.
Lenkwinkelsensor defekt(bei ESP). Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt
P0701 Getrieberegelung - Bereichs-/Funktionsfehler Kabelbaum , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0702 Getrieberegelung - elektrischer Teil Kabelbaum , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0703 Drehmomentwandler / Bremsschalter B - Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Drehmomentwandler / Bremsschalter , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0704 Schalter - Kupplungspedal - Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Schalter - Kupplungspedal , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0705 Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Eingangssignal Fahrstufe P/R/N/D/L - Fahrstufe P/R/N/D/L Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0710 Sensor - Getriebeöltemperatur , Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Sensor - Getriebeöltemperatur , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0720 Sensor - Fahrzeuggeschwindigkeit , Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Sensor - Fahrzeuggeschwindigkeit , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0725 Eingangssignal Motordrehzahl - Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Sensor - Kurbelwinkel / Sensor - Motordrehzahl , Motorsteuergerät / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0730 Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0731 Gang 1 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0732 Gang 2 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0733 Gang 3 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0734 Gang 4 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0735 Gang 5 - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0736 Rückwärtsgang - Übersetzungsverhältnis falsch Kabelbaum , Sensor - Fahrstufe / Schalter - Fahrstufe , Magnetventil - Schaltung , mechanische Getriebestörung
P0740 Magnetventil - Wandlerüberbrückungskupplung , Stromkreis Fehlfunktion Kabelbaum , Magnetventil - Wandlerüberbrückungskupplung , Magnetventil - Wandlerüberbrückungskupplung / Antriebsstrangsteuergerät / Steuergerät - Getriebe
P0880 Steuergerät - Getriebe , Fehlfunktion Versorgungseingangssignal Kabelbaum , schlechte Kontaktierung , Steuergerät - Getriebe
P1110 Magnetventil - Ansaugrohr 1 Elektr. Leitung(en) defekt. Magnetventil - Ansaugrohr defekt. (Y46). Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1111 Magnetventil - Ansaugrohr 2 Elektr. Leitung(en) defekt. Magnetventil - Ansaugrohr defekt. (Y19). Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1120 Fahrpedalwertgeber 1 (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Fahrpedalwertgeber defekt . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1122 Fahrpedalwertgeber 2 (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Fahrpedalwertgeber defekt Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1230 Hauptrelais
Elektr. Leitung(en) defekt. Batterie(n) prüfen. Generator prüfen. Starter prüfen. Zündanlassschalter defekt. Relais - Motorsteuerung defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1300 EOBD Fehler : Kraftstoffstand zu niedrig Elektr. Leitung(en) defekt.
Kraftstoffstandgeber defekt. Kombiinstrument defekt. . Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1500 Drosselklappensteller : Funktionsstörung Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1523 Drosselklappensteller (unplausibles Signal) Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1526 Drosselklappensteller : Anlernfehler Elektr. Leitung(en) defekt. Stecker defekt. Drosselklappenpotentiometer defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1530 Relais - Klimakompressor Sicherung(en) prüfen (F29). Elektr. Leitung(en) defekt. Bedieneinheit - Heizung- / Klimaregelung defekt. Relais - Klimakompressor defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1600 Steuergerät : Programmierfehler Steuergerät(e) neu programmieren.
P1610 Wegfahrsperre : Motorsteuergerät gesperrt Steuergerät(e) neu programmieren.
P1611 Sicherheitscode falsch eingegeben. Steuergerät(e) neu programmieren.
P1612 Wegfahrsperre : Kein, oder unplausibles Signal Elektr. Leitung(en) defekt.
Steuergerät - Wegfahrsperre defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1613 Wegfahrsperre : Kein, oder unplausibles Signal Elektr. Leitung(en) defekt.
P1614 Transponderschlüssel falsch/defekt. Steuergerät(e) neu programmieren.
Steuergerät - Wegfahrsperre defekt. Transponderschlüssel falsch/defekt. Steuergerät - Motormanagement wurde ersetzt, aber nicht zurückgesetzt. Steuergerät - Motormanagement defek
P1650 Kontrollleuchte - Service Elektr. Leitung(en) defekt.
Kontrollleuchte - Service defekt. (H81). Kontrollleuchte - Wartung defekt. (H89). Kombiinstrument defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1700 Steuergerät - Automatikgetriebe setzt Service oder Wartungsaufforderung über Kontrollleuchte
Elektr. Leitung(en) defekt. Lenkwinkelsensor defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Motormanagement defekt.
P1845 Motordrehmoment Elektr. Leitung(en) defekt.
Lenkwinkelsensor defekt. Steuergerät - ABS defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt. Steuergerät - Automatikgetriebe defekt.
U2100 Fehler CAN - Bus Elektr. Leitung(en) defekt.
U2101 CAN - Bus : Falsche Variantencodierung.
Fehlerhafte Programmierung des Steuergerätes. Steuergerät - Motormanagement defekt.
U2104 Fehler CAN - Bus : Keine Kommunikation. Elektr. Leitung(en) defekt.
U2106 Fehler CAN - Bus : Keine Kommunikation. Elektr. Leitung(en) defekt.
U2108 Steuergerät - Motormanagement erhält unplausible Signale vom ABS - Steuergerät.
Ich würde noch Mal woanders auslesen lassen. Wer weiß, ob das mit P1629 nicht auch ne Fehlinformation ist.
AEaB ,
Denn kann er auch selber Ausblicken!
Erst nach ca 20 Fahrzyklen löscht Er sich selber !
In den Onlinelisten der FC wo ich schauen kann steht Er für den Motor mit einem 0 oder 1 drinn.
Entweder P0629 oder P1629 ,Baujahrabhängig !
Mfg
@AndyEausB schrieb am 2. Dezember 2020 um 20:53:44 Uhr:
wie schon im Verlauf vermutet, wurde der Fehlercode wohl falsch ausgelesen. Mit dem Verdacht, habe ich grade mal ein OBD-Wifi-Gerät an den Wagen gesteckt und ausgelesen. Und siehe da Fehlercode P0150. Hierzu finde ich dann natürlich auch schon mehr Hilfe im Netz.
Ich möchte mich aber auf diesem Weg schon einmal für die super nette Hilfestellung bedanken. Echt einmalig hier im Netz!
Gruß Daniel
Alles wird Gut werden!
Mfg
GM-P0150
Definition:
Niederspannung
Lambdasondenkreises (2 Sensor 1)
Beschreibung:
Die Fehlercodes P0206, P0207, P0208, P0220, P0222, P0223, P0442, P0443, P0446, P0449, P0455, P0496, P1516,P1629, P2101, P2119, P2135, P2176 werden nicht gesetzt.
Der Motor läuft im geschlossenen Regelkreis.
Die Spannung von Zündung liegt zwischen 10 und 18 Volt.
Der Kraftstoffstand liegt über 10 Prozent.
Die Drosselklappenstellung (TP) liegt zwischen 3 und 70 Prozent.
Die DTCs werden kontinuierlich ausgeführt,
wenn die oben genannten Bedingungen 2 Sekunden lang erfüllt sind.
Das ECM erkennt, dass die Lambdasondenspannung weniger als 50 mV beträgt.
Die DTCs werden innerhalb von 100 Sekunden gesetzt, wenn die oben genannte Bedingung erfüllt ist.
Ursache:
HO2S Low Reference Circuit für einen offenen / hohen Widerstand
HO2S-Signalstromkreis für Kurzschluss nach Masse
HO2S-Signalstromkreis für Kurzschluss zu Spannung
HO2S-Signalstromkreis für einen offenen / hohen Widerstand
HO2S ist fehlgeschlagen
ECM ist fehlgeschlagen
Eine kurze Frage habe ich dann doch noch, jetzt schaffe ich es die nächsten 14 Tage nicht in die Werkstatt. Und klar normalerweise lasse ich jeden Fehler direkt beheben, aber kann durch diesen Fehlercode bei kurzen Strecken etwas passieren?
