- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Y32SE - Kühlmittelverlust
Hab einiger Zeit Probleme mit Kühlwasser Verlust ich muss alle 10km 0,5 Liter nachkippen nirgends wo tropft es auch wenn das Auto warm ist, hat gas Anlage von BRC drin 335tkm auf dem Buckel, wenn Gas gebe übertrieben weißen Abgase kann es sein das die Kopf Dichtungen platt sind, (währe echt schade) oder hab ihr Tipps für mich danke in voraus
31 Antworten
Zylinderkopfdichtungen zu 99% durch.
Deshalb wird das Wasser mitverbrannt
Danke für die schnelle Antwort ich hab mal gelesen das die metalllagen dichtung haben, merk mann das mit Co tester
Sollte mit CO-Test festzustellen sein.
Theoretisch könnte es auch ein Riss im Zylinderkopf sein.
Tippe aber auf Zylinderkopfdichtungen, wegen den Symptomen
Was denken Sie wie teuer wird das sein, oder wirtschaftlich Totalschaden
wenn der Motor tatsächlich nen halben Liter Wasser auf 10km verbraucht und nix verliert, dann solltest Du mit dem Motor keinen Meter mehr, wenn Du nicht einen kapitalen Motorschaden riskieren willst. Dann heißt es Motor wegschmeißen. Also schnell abklären, was da los ist.
Wenn da nämlich über Nacht Wasser durch die ZKD in einen oder mehrere Zylinder läuft, dann kann es beim ersten Starten einen Wasserschlag geben. Wasser ist gegenüber Luft kaum kompressibel und das verbiegt Dir leicht das betreffende Pleuel.
Gruß Robi
Wenn das Auto mehrere Tage steht jetzt sowieso, nach dem Start raucht es danach wieder Kondenswasser auch bei warme Motor Temperatur so knapp 90 c
naja,
Kondenswasser bei warmem Motor ist bei den derzeitigen Außentemperaturen eher normal, da der Auspuff kaum warm wird. Da lässt er nach ner Autobahnetappe o.ä. nach.
Gruß Robi
Wenn doch Zylinderkopfdichtung schaden ist was für Kosten kommt auf mich zu, wie teuer ist das spass mfg.
In ner Werkstatt ca. 500-1000€ alles möglich.
Materialkosten ca. 200€, wenn man es selber machen will.
Hi, Als ehemaliger Y32SE mit Gasanlage Fahrer (Prins), mache ich mal eine Aufstellung was alles an Material für den Tausch der ZKD auf dich zu kommt.
1. 2x - ZKD a. ca. 30€ = 60€
2. 2x - ZK-Schrauben a. ca. 25€ = 50€
3. 2x - Zylinderhaubendichtung a. ca. 20 = 40€
4. 4x - Wellendichtung a. 7€ = 28€
5. Zahnriemen 200€
6. Öl mit Filter 60€
7. Kühlwasser 20€
8. Plus 2 Tage Arbeit 600-1000€
Macht zusammen ca 1500€
Aber das größte Problem wird sein, das dort jemand ran geht.
Da die meisten Angst vor der Gasanlage haben.
Aber ich würde erst mal genau abklären, ob es die ZKD ist.
Es könnte auch der Wärmetauscher, das Heizabschaltventil oder der Kühler sein.
Zum Wärmetauscher, mal den Teppich im Fußraum Beifahrerseite anheben und auf Feuchtigkeit kontrollieren
zum Heizabschaltventil, da mal auf Wasserverlust schauen.
Zum Kühler, mal die Kühler Verkleidung oben abschrauben und dort wo der Wasserschlauch angebracht ist, den Kühler auf Beschädigung kontrollieren.
Bild von Rosi
https://www.motor-talk.de/.../kuehler-defekt-i209737208.html
Und wie schon geschrieben einen CO² Test machen lassen.
PS; was bei alten Prins-Verdampfer auch ab und zu vorkam, das die Membrane im Verdampfer undicht waren und Kühlwasser in die Gasanlage kam.
Ob es sowas auch bei der BRC Anlage mal gab, weiß ich aber nicht.
@hammerhwl schrieb am 15. Januar 2020 um 12:15:15 Uhr:
Das ist aber nur der Macherlohn.
Das kostet ja schon der Zahnriemensatz im EK!!!!
Da der Y23SE selten defekte Kopfdichtungen hat, halte ich eine gute Diagnose auch für wichtig. Meiner war 2 x Kühlwasser undicht, Heizabschaltventil und Kühler. Beides übliche Fehler.
Der Gates Satz hab ich damals für ca. 120€ für den x30xe gekauft.
Obs für den Y teurer ist weiss ich nicht.
Man muss das Material ja nicht in der Werke kaufen.
Edit:
Gerade nachgesehen.
Kopfdichtsatz Elring
(Vauxhall aus England) 81,35€
Zahnriemensatz Gates 111,30€
@hammerhwl schrieb am 15. Januar 2020 um 12:33:32 Uhr:
Die Preise für die ZR-Sätze haben stark angezogen.
Habe letztes jahr 5 ZR gewechselt und die letzten beiten Sätze habe ich nicht unter 200€ bekommen.
