Omega B - Z22XE - Kupplung Null Wirkung
Hallo liebe Community, eig wollte ich euch evtl. erst später belästigen weil ich heute meine Querlenker tauschen wollte, jedoch als ich heute morgen losfahren wollte musste ich leider feststellen das die Kupplung plötzlich keinerlei Wirkung mehr hat, wirklich null, dann habe ich mal Unters Auto geguckt und wie es Gott will ne dicke Ölpfütze. Also ich würde jetzt die Dichtung zwischen Getriebe und Motor vermuten, könnte das sein? Hatte jmd schon mal sowas und kann ich das wenn es das ist relativ fix iwie wieder richten, Hebebühne habe ich nicht aber mit zwei Auffahrrampen sollte es doch auch gehen oder ???
31 Antworten
Bist dir sicher das es öl ist ? Oder bremsflüssigkeit von der Kupplungsbetätigung ?
Dann wirst wohl das Getriebe ausbauen müssen, geht auch mit Auffahrrampen , evt kupplung ern , je nach laufleistung u Zustand
Wird der Zentralausrücker oder schlauch undicht sein
Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, hast du wohl keine andere Möglichkeit, als ihn auf eine Grube oder Hebebühne zu bringen.
Das Getriebe muß raus, wenn der Nehmerzylinder die Ursache ist.
Naja das Pedal baut halt kein Druck auf und die Bremsflüssigkeit lief heraus,was meint ihr würde der Nehmerzylinder oder Dichtung kosten?
Der Omega B hat doch nen Zentralausrücker wenn mich nicht alles täuscht ? Musst mal im Netz nach dem Preis schauen, dürfte so bei 80 Euronen liegen, plus evt Kupplungssatz
Für diese Arbeit sowie Ein- und Ausbau ca. 3-5 Stunden.
Aber wenn du es noch nie gemacht hast und nur ne spärliche Werkzeugkiste dein eigen nennst, kannst du auch 6 Stunden einplanen. Immer besser in einer Selbsthilfe machen. Da hat man meist Rat und eben so oft auch tatkräftige Unterstützung, wenn es mal klemmt und man nicht weiter kommt.
wie ist der Allgemeine Zustand vom Fahrzeug?
Wenn Rost ein Problem ist, könnte es nicht auch sein, dass nur die Leitung durchgefault ist und nicht der Zylinder undicht ist?
Schau ich mal später ob es die Leitung ist, vermute aber nein. Selbsthilfe Werkstätten gibt es hier im Norden leider nicht, und iwie 15€ pro Stunde für sowas ist mir auch zu viel, diei nächste wäre wohl erst in Bremen ...
Wo im Norden bist du denn? Ich würde dir nämlich sonst sehr ans Herz legen mal mit Andree (altersack007) aus Hamburg Kontakt aufzunehmen. Supertyp mit viel Ahnung, der mir schon sehr geholfen hat!
