  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Z22XE - Lima - Riemenscheibe unterschiedliche Rillenzahl
Opel
Themenstarteram 10. Juli 2021 um 20:13
Hallo und schönen guten Abend,
Habe gerade ein sehr komisches Problem.
Bin gerade dabei bei meinem Z22XE die Lima zu wechseln da habe ich festgestellt dass die Riemenscheibe der neuen Lima 5 Rippen hat und die alte 6 Rippen.
Gab es da Unterschiede von den Riemen?
Bei der neuen hat es geheissen passend für den 2,2-16V.
Die passt dann doch nicht oder?
Gab es verschiedene Rippen mal bei den Baujahren?
Werde jetzt die alte wieder einbauen müssen oder?
Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße wünscht Euch,
Christian
32 Antworten
Wieviel rippen hat dein riemen? Wenn der nur 5 hat sollte es passen. Dann wäre auf der alten lima zu sehen das eine nut nicht gelaufen ist.
KD
Eigentlich waren die alle gleich mit sechs Rippen. :confused:
Es gibt aber Riemenscheiben, die z.B 1 Rille mehr haben als notwendig ist.:rolleyes:
Bist du sicher, daß du richtig gezählt hast, hast du den original Riemen mal auf die Lima-Riemenscheibe aufgelegt?
Themenstarteram 10. Juli 2021 um 20:47
Wow super, vielen lieben Dank für Eure Nachrichten!!
Ja ich habe richtig gezählt es sind wirklich nur 5 Rippen.
Habe auch den Riemen aufgelegt mal auf die Riemenscheibe der neuen und es liegt der Riemen oben drauf und nicht richtig drin in der Scheibe.
Wenn er gespannt ist sollte er denke ich schon lauffen aber so wird das sicherlich nicht gehen oder?
Schon komisch oder?
Themenstarteram 10. Juli 2021 um 20:48
Also so zusagen geht der Rippenriemen nicht vollständig rein in die Riemenscheibe.
Viele liebe Grüße wünscht Euch allen,
Christian
Da hat dir dann wohl jemand ne falsche Lima angedreht.
Deine Frage hat mich auf dem völlig unwissenden Fuß getroffen, du bist hier verm. der Erste, dem hier sowas passiert ist. Ich habe schon haufenweise Riemen und Lima's gewechselt, gebraucht, überholt und neu.
Aber von solchem Problem habe ich noch nie gehört.
Themenstarteram 10. Juli 2021 um 21:05
Hi Kurt und schönen guten Abend,
Ja ich war auch völlig überrascht, wie ich das nach dem Ausbau gesehen habe ????.
Ist es vielleicht möglich, dass ich von der alten Bosch Lima die Riemenscheibe abschraube und auf die neue Lima montiere?
Sind diese genormt oder gibt es da auch Unterschiede?
Ich sage mal so, Versuch macht kluch,...
Sicher gibt es da Normen in den Bauteilen, aber wer da welche verwendet, ist grade bei diversen ausländischen Herstellern als Zulieferer, fast nicht zu ahnen.
War grade noch kurz im Keller, da sind sowohl vom X20SE, vom X20XEV, Y22XE, als auch vom Z22XE die Riemenscheiben alle gleich.
Themenstarteram 10. Juli 2021 um 21:14
Hi Kurt,
Ah okay ja verstehe, dann werde ich das mal probieren,
Vorne habe ich gesehen, dass die Riemenscheibe mit einer Mutter befestigt ist.
Muss ich diese nur aufschrauben bzw. was besonderes beachtet werden?
Ist die Riemenscheibe auf die Lima Welle gesteckt?
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 8:16
Hallo und schönen guten Morgen,
Also ich habe gerade die Riemenscheibe gewechselt von der alten abgebaut und auf die neue draufgesetzt und hat zum Glück gepasst ????????.
Jetzt muß ich heute nur noch die Lima einbauen und sollte wieder alles lauffen dann.
Da hat mir wirklich der Verkäufer dann eine falsche Lima verkauft, den werde ich morgen gleich mal anrufen.
Danke Dir auch Kurt für das nachschauen bei Dir im Keller und auch für die hilfreichen Informationen!!!!!
Viele liebe Grüße wünscht Euch,
Christian
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 16:12
So jetzt ist die Lima wieder eingebaut und passt wunderbar mit der richtigen Riemenscheibe ??????.
Nur was mir aufgefallen ist die Lichtmaschine wird extrem heiss und riecht auch bißchen ist das normal?
Ich kann diese nur noch ganz leicht anfassen bzw. berühren so heiß wird diese?
Christian
Nein das ist nicht normal.
Da stimmt was nicht, nicht weiter damit fahren.
Kann zum Brand kommen.
Themenstarteram 11. Juli 2021 um 17:52
Oh okay, ja das habe ich mir auch schon gedacht, dass das nicht normal sein kann, dass die so heiss wird.
Na gut die Batterie war zwar auch schon fast komplett leer und Klimaanlage war auch an, dass die Lüfter alle lauffen usw..
Aber dadurch sollte eine Lima nicht so heiss werden.
Auch, wenn die Lichtmaschine mit voller Leistung lädt, dann sollte diese auch noch zum anfassen sein oder?
Okay,dann fahre ich jetzt mal nicht so weiter bis es geklärt ist.
Der Geruch ist zwar jetzt nicht Schmor oder Brandgeruch es ist eher so wenn ein Lack oder Beschichtung heiss wird.
Christian
Abklemmen nicht vergessen...
edit
Die Drähte der Wicklungen sind nur durch Schutzlack isoliert ...
Da ist wirklich was im argen!!!
Wie der Vorschreiber schon schrieb, nicht weiter laufen lassen!
Ich denke mal da hast du dir wirklich Mist eingekauft.
Rückbauen und wieder ab zum Verkäufer.
War das eine vermeintlich besonders günstige (Neu oder gebraucht)?
Von wem hast du die gekauft?
Ich tendiere schon aus monetären Gründen immer dazu, ne gebrauchte Bosch besorgen und einen neuen Kohlehalter/Regler einbauen.
Du kannst auch die Lima's vom X20XEV nehmen.
