  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega V6 Klimaanlage Spülen/Reinigen/Instandsetzen?
Opel Omega B
Themenstarteram 11. September 2024 um 13:33
Die Klima meines 95er V6 war ab Kauf defekt bzw Leer.
Ein schneller Drucktest mit Luft ergab, dass das Füllventil für den Hochdruck undicht ist sowie der Kompressor unschöne Geräusche von sich gab (Lagerschaden?)
Die Klima ließ sich sonst aber unter Druck einschalten, also im Grunde würde sie Funktionieren.
Also, neuen Kompressor, Trockner und Kondensator bestellt (Mahle Behr)
Beim Zerlegen stellte sich heraus, daß kein Tropfen aus dem alten Kompressor mehr rauskam, und das Öl in der Niederdruckleitung zum Kompressor auch mehr Schwarz war.
Leitungen (siehe Foto) ausgebaut und kurz durchgespült, Späne/Metallabrieb im System..
Wie ist nun die weitere richtige Vorgehensweise? Was sollte sonst noch ausgebaut/gereinigt werden?
Oder wird beim Vaakumieren/befüllen mit dem Klimagerät das System von Späne gereinigt?
Möchte nicht die neuen Teile verbauen und dann wieder einen Lagerschaden des Kompressor durch restliche Späne verursachen.
Ich will die Klima zum Laufen bekommen, mir persönlich wärs eher egal wenn sie nicht mehr geht, aber ich kann meiner Fellnase die Hitze im Sommer ohne Klima nicht antun.
Danke schonmal.
Späne/Metallabrieb
Ausgebaute Leitung, alter Kompressor
