- Passat
- Passat B3 & B4
- On Board Diagnose (OBD) Empfehlung
Suche ein Angebot um die Fehler auszulesen und rücksetzen.
Habe einen Passi Baujahr 06.96.
Hat jemand ein günstiges , brauchbares Angebot gefunden?
Habe keine Lust jedesmal bei einer Werkstatt zu betteln oder etwas zu löhnen.
Vielen Dank
Otto
ross tec!
30 Antworten
Es gibt ne Software aufm Lappi zu installieren, dazu noch das Kabel und gut. Jedoch ist das Funktionieren etwas Glücksache. Bei einigen funktioniert es, bei manchen (wie bei mir) ist es noch eine Dauerbaustelle.. Ansonsten bei Ebay die Dinger sind eben Billigmüll. Schreib mal Wester ne PN, der hatte in letzter Zeit ziemlich viel damit zu tun.
Absolut empfehlenswert sind die Teile von Rainer Kaufmann (shop.dieselschrauber.de).
Das Ebay Zeug ist nur Müll.
VAGcom gibt es auch günstiger das meinte Nuddel auch
Dass es irgendwo günstiger gibt, kann schon sein.
Habe aber nixn gefunden, sogar welteit.
Also wo denn bitte
Otto
ross tec!
hatt von euch vill jemand solch ein messgerät etc für B3 passat in der Umgebung von 94262 Kollnburg ( bayrischer wald) ?
Original geschrieben von onkel-howdy
ross tec!
zum bleistift und diverse andere quellen aber im zweifelsfall beim entwickler
und bis BJ 99 braucht mann das neue gedöns garnicht da reicht 311 / 4......
Tach
Laptop setze ich mal voraus....sollte kein Oldtimer sein.
Man lade sich WBHdiag als Freeware herunter u. besorge sich ein KKL Interface für schmale Kohle....
Das Argument die Dinger aus der Bucht seinen der reinste Müll ist der reinste Unsinn. Frage mich wie man so was überhaupt behaupten kann, ensthaft
Gruß Thomas
kommt auf die koppler an also optische koppler kann mann so bezeichnen
mann kann glück oder pech haben bei den interfacekabeln
das ganze usb zeugs is nix. und wiso?
ganz klaaaa. schonmal ein vas in der hand gehabt? die sind zu 80% mit win95 ausgestattet. und genau auf dieses os is das ganze zeugs ausgelegt. und eben auch sie ganzen freizugänglichen sachen. das die software überhaupt heutzutage funktioniert grenz schon an ein wunder. und das eben nun ein usb adapter an einer software funktioniert die NIEMALS (da damals unbekannt oder wen dann nur mit treiber funktionierend) für sowas ausgelegt wurde ist eben normal.
deshalb is 99% des ebay zeugs eben grenzwertig bzw mist! wen du einen com adapter kaufst (wobei wieder das problem ist bei einem neuen laptop einen mit com zu finden!) dann gibts die ganzen probleme von wegen "komm in abs net rein" etc nicht.
btw empfehle ich jedem mal zu schauen was so n vas oder ein vergleichbares gerät von bosch kostet. die liegen jenseits des 4 stelligen.....und damit gibts nie probleme
btw ICH hab n vas.
Tach
Ganz Toll...Onkel hat ein VAS
Was soll das überhaupt sein?
Die Interfaceteile gibt es auch mit serieller Schnittstelle, keiner redet hier von USB, genannt Com1. Diese serielle Schnittstelle ist uralter Standard und hat mit Windoof mal überhaupt nix zu tun...Ob nun Win 95, Win 98; Win Gottweiswas oder Win Scheißegal. Diese serielle Schnittstelle gab es schon zu Zeiten von Unix, gibt es noch unter Mac und selbstverständlich auch unter Linux
Das Interface ist nur ein Bindeglied zwischen der Software und dem Motorsteuergerät...nicht mehr und nicht weniger.
Auch die älteren Dinger mit Optokoppler haben funktioniert, mittlerweile hat sich die SMD Technik halt durchgesetzt...
Und noch was...gute oder schlechte Software hat mal nichts mit frei zugänglichen Sachen zu tun, warum sollte Teuer immer automatisch besser sein.
Gruß Thomas
VAS ist das Diagnosesystem von VW.
du hast also nix kapiert?!
wen deine software auf eine schnittstelle x gemacht wurde, diese schnittstelle aber nicht vorhanden ist sondern nur simuliert wird dann wirds eben auch mit den teuersten adapter nicht funktionieren.
Onkel die Vagcom versionen sind nicht in Win programmiert windows ist nix anders als ein Betriebssystem mit einer graphischen oberfläche du hast eher an DOS gedacht was aber letzendlich auch nicht wirklich eine Programier sprache ist . frühe Vagcom versionen wurden in C programmiert . letzendlich ist alles nur binär
die Engine ist was anderes als die Bedienoberfläche und die Auslegung auf die Schnittstelle wird wo anders festgelegt
wenn Vagcom für Usb konfiguriert wird ist das keine emulation von einer seriellen schnittstelle
Jede schnittstelle hat ein interface entweder on board oder halt extern
ich glaube ich weiß was du meinst : du denkst das es probleme mit der koppelung gibt
das war früher in der Tat so da optokoppler benutzt wurden die zeiten sind zumindest bei den Qualitätsprodukten vorbei. aber bei ebay schwirren noch genug davon rum
aber wir schweifen sowas von extremst ab
Thema ist erschwingliche zuverlässige Diagnosemöglichkeit laienverständlich mit Klartext ausgabe der Fehler
da bietet sich zumindest für VAG fahrzeuge das VAGcom als beste und günstigste Variante an . wenn es nur um fehlercode ausgabe und löschen dieser geht reicht auch ein günstiges Handgerät für paar euro
