  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Opel 2.0 DI (16V) und 2.0 DTI Technsicher Unteschied
Themenstarteram 20. November 2013 um 21:15
Hallo liebe Motortalker
am 20. November 2013 um 22:22
Original geschrieben von dextra100
Erstmal Danke für eure hilfe
Was ist den Technisch der Unteschied Intressiert mich einfach
der Sound vom Opel Diesel ist total Geil...
nimmst du irgenwelche drogen:D
unterschied im wesentlichen:
anderer turbolader (Garrett GT1544 anstatt GT1549/GT1549S) und kein ladeluftkühler im DI
22 weitere Antworten
22 Antworten
Themenstarteram 20. November 2013 um 21:18
Ich würde gerne den Technischen Unterscheid zwischen dem Opel 2.0 DTI und 2.0 DI erklärt bekommen.
Ich suche einen Diesel für die kurzstrecke und will den Turbo nicht warm und kalt fahren.
Danke Robert
am 20. November 2013 um 21:47
da hast du bei beiden pech, sind beides turbodiesel
mag man zwar beim DI kaum glauben, ist aber so.
wobei das motoröl erst mal ordentlich temperatur haben muss,
damit du den motor überhaupt kaltfahren musst.
dürfte auf kurzstrecken wohl kaum möglich sein.
und falls du nicht wie sebastian vettel auf lsd fährtst,
genügt eine normale fahrweise um den motor nicht zu schrotten.
Den 2.0 DTI hatte ich mal. Kurzstrecke ist absolutes Gift für den Motor, nach vielen erfolglosen Reparaturversuchen, die ordentlich Geld gekostet haben, hab ich ihn verscheuert. Nie wieder Diesel und Kurzstrecke.
am 20. November 2013 um 21:58
vielleicht sollte man erstmal klären,
was er unter kurzstrecke versteht.
Themenstarteram 20. November 2013 um 22:10
:D
Wie willst du denn nach Kurzsstrecke 'nen Turbo kaltfahren (Trockeneis in den Luftfilterkasten)?
Turbos müssen nach langem heizen mit glühendem Krümmer kalt gefahren werden damit das Öl nicht festkokt, auf Kurzstrecke hast du da kein Problem. Auch bei normalem Tempo auf Langstrecke nicht.
Aber Diesel und Kurzsstrecke vertragen sich nicht unbedingt.
Gruß Metalhead
Egal was du nimmst, nimm weniger :D
Ab und an mal eine längere Strecke dabei? Wenn nicht tu dir einen Gefallen und lass die Finger vom Diesel. Die 3zyl. Ecotec im Corsa B sind auch für ihren tollen Sound bekannt :D :D
Kurzstrecke tut auch einem Benziner nicht gut.
Solange der Diesel keinen DPF hat, einfach zeitig Ölwechsel durchführen und es sollte schon klappen.
Auch ohne DPF ist das beim Diesel nicht gut wenn die Rußablagerungen nicht mal rausgeblasen werden. Kat hat heute fast jeder Diesel, Einspritzdüsen und Injektoren verkoken, ...
Für Benziner ist das auf Dauer auch nicht so gut, die verkraften das aber meist etwas besser. Liegt auch daran dass die schneller auf Temperatur kommen.
Bei echter Kurzstrecke kommt wohl keiner von beiden auf Temperatur.
Die neueren Benziner haben ja auch Einspritzdüsen, Ventile etc., manche Benziner haben ja auch AGR.
Ob das so einfach ist?
Nicht nur auch, sondern sogar besonders. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Turbodieselmotor ohne DPF und einem Ottomotor, egal ob mit Turbo oder ohne, wähle ich sinnvollerweise, wenn nur Kurzstrecken anfallen, natürlich den Dieselmotor. Abgesehen vom Elektromotor und vom Saugdieselmotor gibt es für Kurzstreckenbetrieb nichts Günstigeres als einen Turbodiesel ohne DPF. Grund: Kaum Motorölverdünnung durch Kraftstoff und eine wesentlich geringere Kondensatbildung in der Abgasanlage (Durchrostung von innen).
Die neueren Benziner haben ja auch Einspritzdüsen, Ventile...
Der war gut. Seit grob 1990 haben alle Benziner im Pkw - Bereich Einspritzdüsen. Und Ventile zur Steuerung der Brennraumfüllung haben die schon seit der Erfindung des Ottomotors. :D
Original geschrieben von bbbbbbbbbbbb
Grund: Kaum Motorölverdünnung durch Kraftstoff ...
Hä? Das mußt du mir erklären.
Wenn ich den Benziner mal ordentlich warm fahre geht der Sprit wenigstens wieder raus aus dem Öl, beim Diesel nicht.
Gruß Metalhead
am 21. November 2013 um 12:25
siehe hier, unter vorteile und nachteile:
http://www.kfz-tech.de/Benzinmotor.htm
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
