  4. Opel
  5. Agila & Karl
  6. Opel Agila A 1.2 Fehlercode kommt immer wieder
Opel Agila A (H00)
Themenstarteram 10. September 2024 um 18:15
P0335
Könntet ihr mir bei diesem Fehlercode helfen!
Ab und an geht auch das Auto beim Fahren, vor allem bei der Ampel - nach mehreren Kilometer schneller Fahrt - dann einfach aus. Dann lasst es sich total schwer wieder starten und dann ist der Fehler wieder da.
Kann das ein Marderschaden sein oder so etwas in der Art?
Opel Agila A Fehlercode
8 Antworten
Kurbelwellensensor!
Kosten zwischen 10,- und 20,-€.
Immer wieder dieser Kurbelwellensensor. War bei unserem auch schon mal. Was ist das für ein Scheiß-Teil!?
Themenstarteram 11. September 2024 um 7:30
Hat einer eine Ein- und Ausbauanleitung dafür?
Oder Erklärungen mit Bildern?
Herzliche Grüße Jojo
Och, da hilft doch wirklich die Suche in diesem Unterforum:
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Themenstarteram 30. September 2024 um 9:58
Fehler: Ja, es war der Kurbelwellensensor.
Von Bosch in der Bucht einen Kurbelwellensensor für ca. 26 Euro bestellt und gleich noch (von Opel zuvor falsch eingebauten Luftfilter - ich weiß nicht wie man so etwas schaffen kann - Gummidichtung an der Seite total eingedrückt und zerstört - muss wirklich mit Gewalt eingebaut geworden sein - Absicht?) und gleich auch noch den Reinluftfilter - der war im übrigen schon nach 5000 km ziemlich voll) selbst eingebaut und getauscht.
Motor läuft nun wieder wie ein Kätzchen! (Kilometerstand: ca. 85000km).
Herzliche Grüße :-)
Themenstarteram 30. September 2024 um 9:59
Und Innenluft strömt wieder schön ohne Gerüche!
@Jojo0485 [url=https://www.motor-talk.de/.../...-kommt-immer-wieder-t7882251.html?...]...t und gleich noch (von Opel zuvor falsch eingebauten Luftfilter - ich weiß nicht wie man so etwas schaffen kann - Gummidichtung an der Seite total eingedrückt und zerstört - muss wirklich mit Gewalt eingebaut geworden sein - Absicht?) ...
Jaja, man sollte wirklich immer selbst machen, was man selbst machen kann ... Leider gibt es da doch erhebliche Grenzen, wenn man nicht vom Fach ist ....
Themenstarteram 2. Oktober 2024 um 8:27
Kurbelwellensensor: Noch zwei kleine Hinweise.
- Beim Abziehen vom Stecker vorsichtig vorgehen, dass die Lasche nicht bricht.
- da am Motor unten sitzend möglichst arbeiten erst bei kaltem Motor durchführen.
- Kontaktspray WD-40 z.B. einsprühen nachdem.mitbeinem Tuch die Verschmutzungen entfernt wurden.
