- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel Astra G Caravan Wärmetauscher
Hallo ihr alle
Ich habe ein Opel Astra G Caravan Baujahr 1999, habe einen nassen Fußraum und habe ein neuen Wärmetauscher bestellt, hab den alten ausgebaut und habe ein Ventil mit Sensor dran. Habe den neuen eingebaut und es Tropf immer noch aber nun an der Stelle wo das Ventil an das Rohr dran kommt mit der Klammer. Ich verzweifle es wird einfach nicht dicht.
Plastik vom Ventil ist auch ganz , kein Riss !
Neue O Ringe sind auch drin
Kann mir jemand helfen ? :(
21 Antworten
Sicher, dass die o-ringe beim Einbau nicht verrutscht oder beschädigt worden sind?
Das Ventil macht oft Probleme. Es gibt einen Satz um das still zu legen, da wird dann das ganze Plastik getauscht. Ggf ist das die Lösung für dein Problem.
Hast du alle O-Ringe an dem Plastikteil (ADAPTER) ersetzt.
https://opel.7zap.com/de/car/t98/c/6/3-1/#8
Meist reicht es nur alle O-Ringe zu tauschen, wenn da was undicht ist.
Ja bin mir sicher das nichts verrutscht ist, ja habe alle Dichtungen erneuert, naja das Ventil was ich habe da ist wie gesagt ein Sensor mit dran aber den , den ich nur noch bekomme ist ohne
Das ist das Ventil was drin ist
Die neuen Adapter sind Ohne Ventil, da dieses oft kaputt ging und eigentlich nicht viel bringt.
Dann wird wohl ein O-Ring nicht richtig sitzen. Ich hoffe du hast vorher geprüft, ob alles dicht ist, bevor du alles wieder zusammengebaut hast.
Hast du originale 93178964 O-Ringe genommen?
Es gibt auch einen Satz der passen sollte: 9117284
Die Klammer sitzt aber richtig?
Schon mal gehabt das die Klammer hinten nicht in der Führung war.
Ist bei warmen Motor hoher Druck auf den Kühlschläuchen?
Habe Orginal O Ringe drin und die Klammern sind auch neu und zu weit rein da läuft es
Also wird mein nächster Versuch sein ein neues Ventil reinzusetzen obwohl ich da kein Sinn drin sehe
Genau an dem schwarzen fängt es ständig an zu tropfen
Hab ein Video gemacht und kann es leider nicht hochladen schade
Also ich habe jetzt das ganze Ventil getauscht. Nun ist es so ich Kipp Wasser rein , es Tropf nicht und sobald ich den Deckel zum kühlerwasserbehälter öffne läuft es an beiden Seiten wie auf den Bildern raus
Ohne Druck läuft es ??
Ja , obwohl die Dichtungen drin sind :(
Hast du die Dichtungen vorher etwas eingeschmiert damit die gut flutschen? Sonst können die sich weg drücken oder sogar kaputt gedrückt werden.
Da muss man ganz penibel drauf achten.
Dass das Wasser ohne Druck läuft, spricht für Defekte oder falsch sitzende Dichtungen.
Oder das Ersatzteil ist eine ganz billige Qualität und passt nicht vernünftig.
