  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J 1.4 2011 120PS Hat jemand schon mal die Dichtung der Nockenwellenversteller getauscht?
Opel Astra J
Themenstarteram 10. August 2024 um 18:06
Wie bekommt man denn da die Stecker links und rechts von den Sensoren richtig ab?
3 Antworten
@Montecristo10
Die graue Sicherungsverriegelung ausrasten und dann den Stecker entriegeln und abziehen.
Geht ohne Gewalt und ganz leicht.
Themenstarteram 11. August 2024 um 13:11
@hwd63 Also auf die graue Verriegelung da drücken und dann die schwarze Verriegelung mittels Schraubenzieher entriegeln? Konnte leider nirgends ein genaues Video finden, will da ja nichts kaputt machen
@Montecristo10
So habe mal 4 Fotos gemacht.
Nein die graue Verriegelung erst entriegeln, ausrasten mit einem kleinen Schraubendreher.
Dann auf den hinteren Teil der grauen Verriegelung leicht drücken und den Stecker abziehen.
Bild 1 verriegelt.
Bild 2 entriegelt.
Bilder 3 und 4 am Versteller.
Ist doch ganz einfach zu verstehen und ohne Gewaltanwendung.
Dann die Schrauben lösen und den Versteller nach links drehend ausbauen.
Einbauen und mit 8 Nm festziehen.
Stecker verriegelt
Stecker entriegelt
Stecker verriegelt Versteller
