  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Opel Astra J 1.7 cdti läuft nicht gut
Opel Astra J
Themenstarteram 29. Mai 2024 um 18:45
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meinem Opel Astra j 2011 1.7 cdti 92kw
Dieser fängt beim beschleunigen im Bereich 1600 - 2000 an leicht zu ruckeln und vibrieren.
Dazu habe ich dass gefühl das der Wagen generell etwas ruckliger und unruhig läuft fehlerspeicher gibt nix her.
Gemacht wurde schon die Injektoren und der Riemen
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
6 Antworten
Welche Kette? Der 1.7er hat einen Zahnriemen.
Wie alt ist der Dieselfilter? Der A17DTJ/DTR hat keine elektrische Vorförderpumpe und ist deswegen etwas empfindlicher gegen zugesetzte Filter.
am 29. Mai 2024 um 20:31
Könnte das Druckregelventil der Einspritzpumpe sein.
MAP sensor putzen hat bei mir geholfen. Hinten oben am Motor, zwei Schrauben, mit Bremsenreiniger abspritzen bis der Schmodder weg ist. Video: https://www.youtube.com/watch?v=J3eexYt_YV8
@Melanzana
MAP Sensor scheint wohl durch die Bank bei allen Diesel ein Problem zu sein und die einfachste erste Lösung, bevor alles auseinander gerupft wird.
Lt. Video und Lage im Motor, sieht das Dingen nach einem Teil aus, was ich nur unter der Begrifflichkeit Saugrohrdrucksensor aus anderen Autos kenne. Isses das, also der Saugrohrdrucksensor?
@Ms.Verstaendnis
Jepp. Ist das gleiche.
