- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Opel Astra J Fehler Code P0597
Hallo Freunde,
wir haben den Kühlmitteltemperatursensor 1 erneuert ( Code 4) beseitigt.
Danach kam der Fehler Code im Lesegerät P0597 bzw ( Schaltkreis der Thermostatheizungskontrolle ist offen )
Wir werden morgen das Thermostat wechseln ich hoffe das der Sensor der in Thermostat steckt defekt ist …
Oder wo kann der Fehler eurer Meinung liegen ?
Wenn wir das Thermostat wechseln und immer noch das Problem vorhanden ist bzw die Motorkontrolleuchte noch an ist was sollte ich tun..?
Kann es auch an einer Sicherung liegen wenn ja welche wäre das am besten Bezeichnung bzw ein Bild würde einiges erleichtern.
Ich danke im voraus für die ganzen Tipps
Schönen Abend an alle !
8 Antworten
Im Thermostat ist kein Sensor, sondern eine Heizwendel für die Regelung des Thermostat.
Neues Thermostat einbauen und gut ist.
@hwd63 schrieb am 9. August 2024 um 13:20:21 Uhr:
@Muro667226
Ist das Problem nicht der Schaltkreis bzw etwas am Steuergerätfaul oder jeweils ein Kabelbruch oder ist das meistens das Termostat ..?
Morgen wird das Termostat gewechselt und wenn das Problem immer noch vorhanden ist also die Motorkontrolleuchte an ist wo könnte das Problem den liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Mach doch einfach das was man dir sagt.
Neues Thermostat einbauen, Kühlwasser auffüllen, Kühlmittelbehälter verschließen, oben am Kühler entlüften, Fehlercode löschen und eine Runde fahren um den Block, damit der Motor auf seine 95°C kommt.
Danach abkühlen und fehlendes Kühlmittel auffüllen.
Nicht im Stand und mit geöffnetem Kühlmittelbehälter war, laufen lassen.
er hat doch geschrieben das "morgen" das T. gewechselt werden soll. .... das ist *heute*
@Astradruide schrieb am 11. August 2024 um 12:25:16 Uhr:
Ich bezog mich nur auf seine Frage.
Kann ja das Motorsteuergerät ja noch einschicken und überprüfen mit dem Ergebnis, "Ohne Befund!".
"Ist das Problem nicht der Schaltkreis bzw etwas am Steuergerätfaul oder jeweils ein Kabelbruch oder ist das meistens das Termostat ..?"
@hwd63 schrieb am 11. August 2024 um 13:14:10 Uhr:
@Astradruide
Das Termostat war defekt und alles läuft wieder aber dafür P0303 ist angegangen hahah
Ich komme aus der Werkstatt raus 4 stunden später nächster Fehlercode
Denke das im 3 Zylinder die Zündkerze defekt ist wechsele die alle dann.
Möchte mal langsam ruhe
Ja erstmal einen Satz Zündkerzen.
Sollte P0303 immer noch vorhanden sein, neues Zündmodul.
Hallo zusammen, ich habe bei einem Mokka X 1,6 den P0597 und werde morgen ein neues Thermostat einbauen. Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen dass die Umgebungstemperatur bei Auslesen durchweg mit 0 Grad angezeigt wird ob Garage oder im Freien? Auch wird seit einiger Zeit keine Temperatur im Radio mehr angezeigt
Weis jemand welcher Sensor dafür zuständig ist und wo der sitzt?
Vorab besten Dank.
