- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Opel Astra K 1.4L 74kw BJ2018
Servus Freunde, ich wolle mal nachfragen ob jemand Ahnung hat ob bei dem oben genannten Opel eine Steuerkette oder ein Zahnriemen verbaut ist.
Im Checkheft wurde angekreuzt dass der zahnriehmen gewechselt sei. Jedoch meinte ein Kollege von mir dass checkheft nicht immer auf das jeweilige Modell passend ist.
6 Antworten
Eben im Internet gefunden, hat 10 sec. gedauert:
Der Opel Astra K ist mit zahlreichen unterschiedlichen Motorisierungen erhältlich. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie eine Steuerkette für den Antrieb der Nockenwelle nutzen. Diese benötigt zwar nicht so viel Wartung wie ein Zahnriemen, aber völlig wartungsfrei ist sie nicht.
Dieser Motor hat eine Steuerkette.
Die Lebensdauer der Kette und dazu gehörenden Bauelemente hängt stark vom Service und Qualität des Motoröl ab.
Bei viel Kurzstreckenbetrieb (Ansammlung von Kraftstoff und Kondenswasser im Öl) unbediengt zwischendurch mal einen Ölwechsel machen.
Dadurch bleibt der Motor sauber und der Verschleiß an der Zylinderwand, Steuerkette, etc. wird vermieden.
Das Betrifft grundsätzlich alle Motoren, egal welche Marke.
Eine Steuerkette hält ohne weiters normal, wenn Service und Ölqualität passen so ca. 140 000 - 170 000 km.
Hört man die Kette rasseln, dann unverzüglich tauschen lassen!
@df4yh schrieb am 4. Februar 2025 um 20:21:02 Uhr:
Tja, das trifft aber nur auf die Modelle vor Facelift zu. Die 1.2er Motoren im Facelift haben einen Zahnriemen.
Aber hier im Thema geht es doch um einen "Opel Astra K 1.4L 74kw BJ2018".
Damit handelt es sich um einen VFL Benziner --> Kette.
Ja, klar geht es um einen Vorfacelift. Aber es gibt sicherlich einige, die die Aussage "Der Opel Astra K ist mit zahlreichen unterschiedlichen Motorisierungen erhältlich. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie eine Steuerkette für den Antrieb der Nockenwelle nutzen" auf alle Astra beziehen, da nicht zwischen VFL und FL unterschieden wird.
Alles gut, ich hatte Dich schon richtig verstanden und ich finde es gut, dass Du zu allgemeine Aussagen widerlegst.
