- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo
Mein Auto was ich im ende April gekauft habe war nun 2mal in der werkstatt wegen der Kupplung. Aber in der werkstatt vom Aztohändler. Vor 11tagen abgeholt ,und vorhin wollte ich los fahren .und die Kupplung kann ich komplett durchdrücken, bekomme kein Gang rein nix.
Nach 5min noch mal probiert, dann bekam ich den 1gang rein aber die Kupplung ist wieder butter weich.
Was kann das sein ??
32 Antworten
Was wurde bisher gemacht?
Glaub die Kupplungszylinder gehen gerne kaputt.
Sollte aber nicht dein Problem sein, hast ja Gewährleistung.
2te neue Kupplung wurde eingebaut und Ölwanne..
Sind so Kupplungszylinder teuer ?
Evtl mal das kupplungspedal überprüft? Die Federn brechen gerne mal beim j. Würde das überprüfen lassen wenn du bereits in der Werkstatt warst und die Kupplung schon überprüft/getauscht wurde, sowas wird gerne übersehen solche Probleme
@Julchen1412 schrieb am 21. August 2019 um 22:26:16 Uhr:
Weiß ich nicht.
Aber das wäre ja e h Gewährleistung, also sollte dich nicht nicht wirklich interessieren was der kostet.
@scroll91 schrieb am 22. August 2019 um 00:56:23 Uhr:
Dann müsste die Kupplung dennoch trennen ... nur das pedal kommt nicht mehr zurück.
Möglicherweise ist Luft im Ausrücklager,welches die Kupplung betätigt.. Wenn du z.b.3-4 treten musst um einen Gang reinzubekommen kann das schon der Hinweis sein das Luft im System ist.
Luft im Ausrücklager?
@Astradruide schrieb am 22. August 2019 um 17:28:28 Uhr:
Ja..... hydraulisch betätigt ..... das Zentralausrücklager..
Morgen früh holt der werkstatt Chef mit mir mein Auto ab und wird sich das angucken .
Ich bin gespannt was dabei rum kommt..habe etwas angst..
Nur Probleme mit der kack auto
@UweB1962 schrieb am 22. August 2019 um 17:55:53 Uhr:
... du meinst nicht das Ausrücklager selbst ... Du meinst nur den Hydraulikkreislauf.
Hilft nur Vakuumpumpe.
Genau ,ich meine den hydraulischen Teil der Kupplung.
Hallo zusammen, also die werkstatt sagte ,es seih nix kaputt..er sagte nur was von Luft..
Also doch wie ich schon oben geschrieben habe. Luft im Hydrauliksystem der Kupplung......
Und geht´s nun wieder ??
