- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Opel astra twintop 2.0 turbo raucht
Hallo Leute bin neu hier und hab mal eine frage
Ich hab ein Opel astra twintop 2.0 turbo
Und heute fuhr ich ca 20 km und als ich das Auto abstellte merkte ich das Qualm aus dem Motorhaupe kamm und es war so ein kommischer Duft im Auto das konnte die kuhlflussigkeit sein.
Als ich die Motorhaupe öffnete tropfte vor dem Motor kuhlflussigkeit auf den boden und dampfte. Der behälter von der kuhlflussigkeit ist noch voll aber ist verfärbt also nicht schwarz aber auch nicht mehr rot. Der Motor macht keine Probleme. Jetzt weiß ich nicht was es sein kann ich hoffe keine zylinderkopfdichtung weil ich den Wagen erst vor kurzem privat gekauft hab. Davor waren keine Magen da. Kann es sein das ein Schlauch geplatzt ist aber wieso ist die kuhlflussigkeit verfärbt.
Könnt ihr mir vlt. Helfen danke
22 Antworten
Wie schaut'n das Öl aus?
Kontrollier mal die Wasserschläuche zum / vom TURBO- Lader.
Die eine Leitung geht zu nem T-Stück von nem Schlauch,der dicker ist als der Abzeig.
Fahr am besten auf ne Bühne oder Grube.
Von unten sieht man mehr.
Lass das Kühlsystem abdrücken und einen CO-Test machen.
Danach weisst Du ,ob die ZKD durchgepfiffen ist.
Guten Morgen,
Hab grad mein Öl und kühlflüssigkeit überprüft und mein Öl sieht wie immer normal aus aber meine kühlflüssigkeit sieht halt verfärbt aus und stinkt ezent.
Weiß vlt. Jemand wieso
Also hab heute unterm Auto alles abgeputzt, motor gestartet und beobachtet wo es sein kann, es tropft vom turbo da ist eine dichtung oder schraube die vlt. Nicht richtig fest ist. Kann das sein oder kann es sein das der turbo ein Riß hat. War vorher Werkstatt und er hat gesagt es kann sein der Schlauch, die Schrauben oder der turbo hat ein riß
Bilder sind nix.Da kann man nix drauf erkennen.
Mach das bitte bei Tageslicht nochmal.
Da kann man jetzt endlos spekulieren.
Das sieht allgemein nicht gut aus.
Mach erstmal einen Ölwechsel. Deine Nockenwelle sieht ja schlotzig aus, oje. Die Kiste wird bestimmt Wartungsstau haben
Er hat die Karre so gekauft.
Die hat er noch nicht lange .
@TE
Wieviel km hat das Auto ?
Wieviel km hat der Motor ?
Wieviel km hat der TURBO ?
Fast 151.000 km stand
Also kühlflüssigkeit läuft aus einer schraube bei dem turbolader raus wenn ich Auto an hab und bisschen Gas gebe. Aber wieso ist meine kühlflüssigkeit im behälter so verfärbt ?? versteh ich nicht.
Kopfdichtung ist vermutlich defekt.
Is das noch der erste TURBOLADER ?
Nix getauscht ?
Originalmotor ?
Wieviel km bist Du seit dem Kauf gefahren ?
Ist der erste turbolader, Leistung hat er, also ich denk der turbo ist nicht kaput. Mein Öl sieht auch noch gut aus. Motor ist auch noch original. Vlt. Vermischt sich die kühlflüssigkeit mit irgendwas. Meine kühlflüssigkeit war rot jetzt ist sie violett.
Kopfdichtung ist durch.
TURBOLADER wird es auch hinter sich haben.
Also Kopf muss auf jeden Fall runter.
Seit wann hast Du die Kiste ?
Seit Mai
@BlackyST170 schrieb am 20. November 2019 um 12:25:39 Uhr:
Das Öl sieht aber noch gut aus und in behälter von der kühlflüssigkeit sieht es nicht danach aus als ob da Öl wäre. Aus dem auspuff kommt nur weißer Rauch aber nur im kalten Zustand
