- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel Combo 1.6 Temperaturanzeige immer auf Kalt
Hallo ich fahre einen Opel Combo c 1.6 aus dem Jahr 2003
Hatte immer das Problem dass die Temperaturanzeige nie die Mitte erreicht hat sobald ich die Heizung angemacht habe ist die Anzeige Anschlag kalt Gewandert und Heizung lauwarm
Hab heute zahnriemen Thermostat und Wasserpumpe getauscht
Nadel geht auf 90 Grad im Leerlauf Heizung bleibt kalt wenn ich auf 2000 Umdrehung drehe wird sie warm und Temperaturanzeige geht bissl unter 90
Lüfter ist auch mehrmals angegangen beide Schläuche zum Kühler heiss
Bin dann eine runde gefahren Landstraße Heizung wird Heiss Temperatur Anzeige geht runter auf 80 sogar unter 80
Also selbes Problem wie dafor nur das Heizung richtig Heiss wird
Was kann es sein war mir sicher dass es der Thermostat gewesen wäre
10 Antworten
Bin mir nicht sicher, ob jetzt wirklich noch ein Problem vorhanden ist
Sorry, habe das erst falsch gelesen.
Die Thermostat ist richtig montiert? Vielleicht muss du es noch einmal wechseln.
Ich hatte mal etwas so in mein Opel Astra
Thermostat ist richtig montiert? Vielleicht muss du noch mal tauschen, manchmal online und Günstige Auto Teile funktionieren nicht! Alle Schlauch noch mal kontrollieren bitte ob die richtige eingeschlossen
Ich hab extra den Thermostat von Behr genommen das es ja nicht in die Hose geht da der Thermostat hinter dem Zahnriemen verbaut ist
Der alte Thermostat sah auch noch gut aus....
Also kann es ja nur am Thermostat liegen
Vielen Dank
Hat der Wagen eine Klimaanlage ?
Der Drehregler für die Temperatur ist in Ordnung?
Wenn der Thermostat hinter dem Zahnriemen sitzt hast du den Z16SE. Bei dem kenne ich es nur so wie du beschreibst das die Temperaturanzeige ganz selten, und nur im Stand mal die 90 Grad anzeigt.
Wenn deine Heizung nicht wirklich heiß macht oder manchmal ja und manchmal nein kann es, wenn du eine Klimaautomatik hast, auch diese bekannte abgescherte Welle der Klappe sein.
Hallo und vielen Dank dass Auto hat eine Klimaanlage ohne Automatik
Ja z16se
Es war noch Luft im System auf der Autobahn geht er runter auf 80 Grad in der Stadt bleibt er auf 90 so wie du es sagst aber Heizung wird richtig Heiss
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Super cool ????
