  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Combo C 1.3 CDTI Fehlerleuchten im Tacho
Opel Combo C
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 21:59
habe einen Opel Combo C 1.3 CDTI aus 2009 bei welchem plötzlich die gelbe Leuchte mit dem Auto und dem Ringmaulschlüssel während der Fahr angegangen ist. Das Auto lief ganz normal.
Habe es dann 2 Wochen nicht mehr gefahren. Jedoch kam zusätzlich zu der vorgenannten dauerhaft leuchtenden Leuchte eine weitere Leuchte dazu, nämlich eine ständig blinkende Vorglühlampe. Nun fahre ich seit einigen Tagen so rum. Vom Fahren her merkt man nichts negatives, alles wie davor.
Im Fehlerspeicher steht lediglich der Fehler motoröl verbraucht (gealtert).
Das Öl wurde jedoch 2023 vor knapp 8.000 km gewechselt...
Der Fehlerspeicher lässt sich löschen, aber die beiden Leuchten sind sofort wieder da und gehen auch nicht mehr weg.
Wisst ihr was das sein könnte? Und wieso leuchtet erstmal die Leuchte mit dem Auto und dem Ringmaulschlüssel und nach 2 Wochen ohne benutzung des Fahrzeuges zusätzlich dann das blinken der Vorglühlampe?
  4. Opel
  5. Corsa
