  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Opel Combo C Erdgas - wo ist der Druckschalter für das Erdgas
Opel Combo C
Guten Tag, ich war in der Werkstatt weil der Wagen nicht mehr auf Erdgas schaltet. Dort wurde festgestellt das der Druckschalter für das Gas 0 Bar anzeigt. Obwohl der Rank 14 kg voll ist. Weis jemand wo der Druckschalter sitzt? Am Druckverteiler?
Danke
Der da?
57 Antworten
Teil 4 Nr. 9271245?
https://opel.7zap.com/de/car/a05/r/1/1-1/
bzw. Teil 27
https://opel.7zap.com/de/car/x01/r/7/4-2/
Kann morgen an meine Zafira A bei Tageslicht noch Mal nachsehen!
Super vielen herzlichen Dank
Ist wohl das Teil was du abfotografiert hast.
Habe auch Mal 2 Bilder gemacht, aus einer anderen Perspektive!
P.S. Möchtest du den Sensor jetzt dann nun selber tauschen?
Weitsicht
Nahaufnahme
Ja schon. Aber der Wagen gehört meinem Onkel und der will nicht 270€ für den sensor bezahlen. Bei ebay gibt's einen für 107€. Ist aber auch zu teuer. Habe bei ebay kleinanzeigen mal ne Anzeige geschaltet ob einer einen hat der funktioniert. Weil wenn er es nicht ist. Wäre das Geld verschwendung
O.K., der den ich fotografiert habe ist von einem Zafira, der eigentlich zum ausschlachten wäre. Er gehört allerdings meinem Bruder, weiß aber nicht was er damit vor hat. In 4 Wochen sollte er aus Platzgründen aber weg sein....
Ok wenn er den Sensor verkaufen will, mich einfach anschreiben. Sofern er ok ist.
Jo, kann ich dann machen. Es wird aber dir zu lange gehen, da auf Mitte August erst weg muss!
Hat die Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen, oder wie kamen sie zu dieser Diagnose?
Haben sie dann wenigstens den Sensor durchgemessen?
Kann dein Onkel nach ein paar Km Fahrt manuell auf Gas umstellen?
Falls der Sensor wider erwartend nicht defekt sein sollte, kannst du ihn ja wieder verkaufen. Aber die sind wohl selten defekt und werden wenig gesucht?
Der zeigt 0Bar Druck an obwohl die Anlage 14kg voll. Ist. Haben die wohl ausgelesen. Nein er schaltet nicht auf Gas um.
Dann erstmal Stecker abziehen und Spannung messen gegen Minuspol.
Ok danke werde ich mal machen
Messe an einem pin genau 5 volt. Kein plan
Was die soll und ist werte sind. Die beiden anderenpins messe ich nichts.
Denke das ist masse und ne steuerleitung.
@BlackyST170 schrieb am 9. Juli 2022 um 15:33:18 Uhr:
Dann stimmt was nicht.
Auf der Signal-Leitung müssen auch 5 Volt anliegen.
Keine Ahnung ist schwierig wenn man keine Schaltplan hat.
Ich weiss ja nicht welcher pin zu was gehört.
Ist doch einfach.
PIN 1 - BRAUN - Sensormasse zum MSG-Stecker X 142 PIN 45
PIN 2 - SCHWARZ/WEISS ist Spannungsversorgung 5 Volt
zum X 142 PIN 63
PIN 3 - BLAU ist Sensorsignal zum X 142 PIN 38
  4. Opel
  5. Corsa
