- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Opel Corsa B Fahrwerks wechsel ohne Federspanner möglich???
Soll am Wochende mit einem Kumpel bei seinem Opel Corsa B Baujahr. 95 ein neues fah:confused:rwerk einbauen hab keine bühne und kein Federspanner ist das so ohne weiters möglich? hoffe ihr könnt uns helfen? Bedank mich schon mal im Voraus!
MFG BMWTheBest
Möglich ist es, aber 1) nicht zu empfehlen und 2) nicht ganz ungefährlich, da is ordneltich Vorspannung drauf.
Leiht euch einfach für nen kleinen Kaffeekassenobolus nen Spanner in ner umliegenden Werkstatt oder nehmt die Federbeine mit hin. Hinten gehts ohne.
21 Antworten
verschoben ins CorsaB Forum
Sry,Fate doch das geht ohne!!!
Paß nur auf beim Federn rausholen,da ist bei den originalen Vorspannung drauf!!!Am besten einer losschrauben und ein zweiter von oben runter drücken.Ist zwar eine ziemlich russische Lösung aber not macht erfinderich.
HA ist easy,einfach Stoßdämpfer loschrauben dann fällt die ganze Achse,aber vorsich da sind Bremsleitungen dran!!
das kann man doch keinen empfehlen da selbst runter zu drücken. so manch einer hat sich dabei schon die hand abgerissen (munkelt man).
aber viel elementarer ist es erstmal heraus zu finden, ob die alten stoßdämpfer überhaupt für die neuen federn genutzt werden, oder ob das federbein komplett getauscht wird und man alle benötigten teile schon vor ort leigen hat um das neue federbein zusammen zu schrauben. dann brauchst du nur noch zum zusammenbau des neuen federbeines einen federspanner - und wenn dieser acuh schon komplett ist, braucht man halt gar keinen =)
Ach Mensch ihr seit aber auch kleinlich::--))
Habe gearde von fate auch schon einen auf den S... bekommen.Okay ist halt ein wenig gefährlich und nicht zu empfehlen.Aber wie gesagt zur NOT!!!
Wenn du dann gekürzte Federn einbaust hat sich das Prob erledigt.
Also FERDERSPANNER besorgen du mußt!!!
zur Not kann man sich auch selber Federspanner zusammenbauen ;)
Aber frag doch einfach mal in ner nahegelegenen Werkstatt, ob dies dir für nen Tag, oder eben nur n paar stunden ausleihen können.
habt 2 federspannder zuhause ganz professionelle...ein alter wagenheber von nem vw käfer dient als grundlage dort schweißt man 2 teile dran in dem die federn platz finden und dann pumpt man hält top...
Deine Lösung hört sich recht interessant an. Könntest Du evtl. Fotos hier hineinstellen?
quali
hi!
viel zu gefährlich ohne federspanner...last da bloss die finger von..!
quali
werd ich heut oder morgen mal machen
hier von der seite
und noch einmal
Alles klar vielen Dank leute fahr morgen in die opel werkstatt neben an und frag ma!!!
Ma schaun ob das klappt!!! Werde euch weiter entpfehlen!!! Vielen Dank
