  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Opel Corsa B Spoiler (wie spoiler montieren ??)
Opel Corsa B
hallo
ich wollt mal fragen wie man den spoiler an dem corsa b hinten dran montiert ??
der spoiler hat wie auf den bildern zwei bohrungen eine links und eine rechts
kann sein das es unter dem gummi noch mehr gibt
muss es irgendwie abbekommen denk ich
habt ihr ein tipp wie ich das schnell abbekomme ??
der besitzer von dem spoiler hat es einfach auf die heckklappe drauf geklebt ohne es zu verschrauben
ein freund von mir meint das man das ohne verschraubung nicht fahren darf
nur wie verschraubt man den spoiler mit der heckklappe ??
da ich hinten an der heckklappe keine bohrungen sehe wo ich den spoiler mit befestigen kann denk ich mal das ich bohren muss nur hab angst das da irgendwelche kabeln sein könnten die ich dann kaputt mache
der spoiler hat unten irgendwo ne KBA nummer stehen (37466)
weiß nicht ob man damit was anfangen kann ??
muss das eingetragen werden ??
hoffe ihr könnt mir helfen
Macht man es gleich ordentlich, hat man keinen Murks.
44 weitere Antworten
44 Antworten
würden die reifen 185/65 R14 überhaupt passen ???
wo erfahre ich welche reifen alles für den corsa b passen ??
passende felgen muss ich aber noch holen
welche reifen passen im umrüstkatalog au koascrew.de oder mal google benutzen da erfährt man so ziemlich alles
145/80R13 (ohne Eintragung mit Orginalfelge)
165/70R13 (ohne Eintragung mit Originalfelge)
165/65R14 (ohne Eintragung mit Originalfelge)
195/45R15 (mit Eintragung)
Kommt aber drauf an was für ein Motor verbaut ist. Aber passen dürften die 185er eigentlich nicht, da der abrollumfang größer ist und somit der Tacho weniger anzeigt.
ist der corsa mit drei zylinder 1.0L bj 2000 wenn ich mich nicht irre
sry hab den wagen noch nicht da den mein vater erstmal fährt
hat den keine ne ahnung wie ich den spoiler dran montiere ???
hallo,
wenn der spoiler auf dem rahmen der heckklappe aufliegt müssten da in der innenseite eigentlich flache stellen sein.
dort kannst du durchbohren und den spoiler mit schrauben fixieren. zusätzlich muss das teil natürlich noch mit "karosseriekleber" befestigt werden.
gruß
woody
dann kannst du die genannten Reifengrößen fahren, wobei die 15Zoll ja eingetragen werden müssten, aber wenn du 14Zoll Felgen hast, dann mach 165/65R14 drauf. Ist serienmässig und hab ich beispielsweise auch als Sommerreifen. Für Winterreifen greif ich auf die 145/R14 zurück, weil die super günstig sind.
Laß den Dreck lieber ab.
Der erzeugt soviel Abtrieb das der nicht mehr von der Stelle kommt.
1 Kratz die alten Kleber ab.
2. Nun siehst du auch die Bohrungen, die schon ein Gewinde enthalten
2. Eigtl gibt es eine Schablone zu dem Spoiler, mit dem du die beiden Bohrungen außen auf die Heckklappe bringst. Musst du dir wohl eine selbst machen bzw ausmessen. Sollte nicht all zu schwierig sein. (Keine Sorge wegen Leitungen haben)
4. In der Mitte wo das Kabel raus kommt musst du dann auch noch einen Durchgang in die Heckklappe bohren, damit du das Bremslicht anschließen kannst.
4. Mit Scheiben- oder Karosseriekleber kleben, 2 passende Schrauben nehmen, die in dem Gewinde halten.
Pict0013
Pict0014
Pict0015
+2
karosseriekleber ?? geht auch silikon ?? oder ist beides das selbe ??
ich hab auch ein problem mit den neuen rücklichtern
unzwar wenn man die kabelbäume von den neuen rücklichter einbaut (mit 4 brinen)
fangen die bremslichter an mit zu blinken wenn man den blinker an macht
fängt irgendwie an total zu spinnen
habt ihr eine idee woran das liegen könnte ??
vllt falsch angeschlossen ??
in den zwei genannten bohrungen sehe ich schonmal kein gewinde drin
EDIT: der spoiler liegt fast komplett auf dem fenster
an die bohrungen komm ich nicht ran da ich sonst durchs glas bohren müsste und das geht ja nicht
hab geguckt ob ich das an den stellen bohren könnte wo die heckklappe sehr dünn ist aber keine chance
ausser festkleben kann ich sonst nichts machen
Fotos wären da hilfreich.
bilder vom spoiler sind oben
wo krieg ich die ABE dafür her ??
Von den Lampen,Kabeln, wie der Spoiler am Auto anliegt.
Find mal den Hersteller raus.
