- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Opel corsa c 1.3 cdti quitsch geräusche kurz nach dem start
Servus leute,
leider macht mein corsa c wieder probleme. Ich komme kaum noch aus der Werkstatt raus.
Nach so vielen reperaturen kommt nun wie es aussieht eine weitere dazu, nur weiß ich nicht genau was es diesmal ist.
Nachdem ich mein Corsa C starte kommen quitschende geräusche etwas links vom motor wenn man davor steht. Ich vermute mal das es die Lichtmaschine ist. Diese wurde bevor ich das Auto gekauft habe erneuert.
Auch wenn ich nach links oder rechts lenke kommen diese geräusche. Sogar wenn ich kurz an der Ampel stehe kommt dieses geräusch und währenddessen werden die innenraumbeleuchtungen (z.B Tacho usw.) und die scheinwerfer schwächer.
Opel Corsa C 1.3 cdti Bj:2004
Liege ich mit der Lichtmaschine richtig?
Gruß Aybi1903
22 Antworten
Keilriemen Spannung geprüft ?
Nein noch nicht. Wo genau befindet der sich? kenne mich Null aus :(
Ist das Teil das die LIMA antreibt.
Falls der etwas locker ist muss er gespannt werden oder wie?
können die genannten symptome nur durch einen ungespannten keilriemen auftreten?
Schau dir mal das Video an im Link oben.
okay danke ich schaue mal :)
also habe mir das video angeschaut und die spannung des keilriemens geprüft und nochmal versucht festzuziehen. Leider keine änderung. Weiterhin selbes geräusch. Habe mal ein Video auf youtube hochgeladen.
https://www.youtube.com/watch?v=vRpYVoAtMCg
direkt am anfang hört man das quitschen und dann hörts auf. Wie gesagt es kommt immer nach dem start des motors vor und ab und zu wenn er steht und beim lenken.
@Aybi1903 schrieb am 30. August 2015 um 14:09:41 Uhr:
Spannen geht Automatisch wenn die Spannrolle in Ordnung ist.
@Aybi1903 schrieb am 30. August 2015 um 14:14:37 Uhr:
Ja
hast du dir mal mein Video angeschaut? ich glaube es kommt von der Lichtmaschine
@Aybi1903 schrieb am 30. August 2015 um 15:24:05 Uhr:
Festziehen kann man den Riemen nicht (Automatisch) ich würde Riemen und Spannrolle tauschen, dann sollte Ruhe sein.
okay, danke für deine hilfe :) ich werde es mal versuchen.
@Aybi1903 schrieb am 30. August 2015 um 15:39:55 Uhr:
Ja habe ich geschaut, eindeutig Riemen.
