  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Opel Corsa D 1.2 Motor geht einfach aus
Opel Corsa D
Themenstarteram 3. März 2025 um 9:17
Hallo Liebe Leute
Ich habe ein Corsa D 1.2 mit 69 PS. Ich bin normal mt dem Auto gefahren bis der Motor aus ging ohne ruckeln oder ähnliches. Wie wenn man einfach den Schlüssel umdreht. Dannach habe ich ihn auch nicht mehr anbekommen.
Der Anlasser dreht ganz normal wenn man mehrmals versucht springt er einfach an. Es kann sein nach 10 min aber auch nach 3 Stunden. Und wenn er läuft dann ohne ruckeln oder ähnliches.
Ich kann den Fehler nicht reproduzieren er kommt willkürlich egal ob war kalt oder im stand oder bei der Fahrt.
Geprüft:
1. Kraftstoffpumpe läuft
2. Kraftstoff Relais
3. Keine Fehlermeldung
4. Kurbelwellensensor (Neu)
Ich bin selber KFZ- Mechatroniker aber auch langam am ende meines Wissens. :D
Könnt ihr mir da Tipps geben um den Fehler einzugrenzen oder zu finden.
10 Antworten
Hast du Öl im Kabelbaum? Also mal Stecker vom Öldrucksensor abziehen, ob der evtl. feucht ist...
Themenstarteram 3. März 2025 um 9:28
Ja ich habe den Stecker abgezogen alles trocken auch direkt am Motorsteuergerät alle Stecker Trocken.
Wie sind denn die Live Daten vom KWS und NWS?
D.U.
Themenstarteram 3. März 2025 um 10:10
Die KWS hab ich ausgelesen ist aber auch neu und angelernt. NWS habe ich noch nicht ausgelesen.
Zündschlosskontaktproblem (Erkennung Wegfahrsperre)
Dann sollte aber wenigstens ein temporärer Fehler hinterlegt sein.
D.U.
Themenstarteram 3. März 2025 um 12:31
Wegfahrsperre denke ich eher weniger da dann der Anlasser und die kraftstoffpumpe garnicht laufen.
Wäre dann nicht auch ein Fehler hinterlegt?
Themenstarteram 3. März 2025 um 13:41
Bei der wegfahrsperre müsste ein Fehler hinterlegt sein.
Themenstarteram 10. März 2025 um 9:52
Kurz zu dem Fehler. Ich habe die Zündspule erneuert und der Fehler ist weg.
