Opel Corsa D Fehler Kurbelwellen-/Nockenwellenübereinstimmung
Guten Tag liebes Opel Forum,
Ich fange mal ganz von Vorne an, an meinem Corsa D (1.4 90 PS Benziner, Baujahr 2009) ging vor ca. 3 Monaten das erste mal die Servicelampe an, bzw. erstmal blinkte die Motorkontrollleuchte drei Mal auf und dann ging die Servicelampe an und sie blieb auch an. Das Notprogramm war dann am Laufen, ich habe mein Auto aus und wieder angemacht und alles war wieder normal, die Leuchte war aus.
Vor ca. 3 Wochen spielte sich das Szenario dann wieder ab, das Aus- und Anmachen des Autos hat wieder bewirkt, dass alles erneut normal war. 2 Tage später aber ist das direkt nochmal passiert, also bin ich mein Auto auslesen gegangen und dann wurde folgender Fehler angezeigt:
Kurbelwellen/Nockenwellen Übereinstimmung (anbei ein Foto davon)
Wir haben dann auch den Nockenwellensensor einmal rausgemacht, mal abgewischt und wieder reingemacht, der Fehler tauchte aber immernoch auf und ließ sich auch nicht herauslöschen.
Man sagte mit erstmal, dass wohl mit dem Kurbelwellensensor oder mit dem Nockenwellensensor etwas nicht stimmte, aber sie sagten auch, wenn etwas mit dem Kurbelwellensensor nicht stimmt, geht das Auto gar nicht an und der Nockenwellensensor hat zum Zeitpunkt des Auslesens funktioniert. (Das sagte man mir)
Dann wurde vermutet, dass etwas mit den Kabelsträngen nicht in Ordnung wäre, für ein großes Auslesen hatte ich bislang allerdings noch nicht die Zeit, bzw. keinen Termin.
Relativ merkwürdig war, dass bei dem Termin in der Werkstatt auch noch festgestellt wurde, dass zu wenig Öl drin war, was mich sehr verwunderte, da vor etwa 4 Monaten mein Öldruckschalter kaputt gegangen war und wir deshalb nochmal Öl nachfüllen mussten, es war sogar ein bisschen zu viel drin gewesen, also wo ist das ganze Öl hinverschwunden?
Jedenfalls habe ich jetzt noch gesagt bekommen, dass vielleicht etwas mit der Steuerkette ist, allerdings rasselt sie nicht beim Kaltstart und auch allgmein nicht und ist komplett ruhig.
Vor allem habe ich jetzt etwas Bedenken mit dem Auto zu fahren, da ja niemand weiß was es ist.
Hoffentlich kann mir jemand von euch weiterhelfen,
Liebe Grüße
Ally
14 Antworten
Zum ersten ist die Aussage falsch, dass der Motor ohne KWS nicht anspringen kann.
Der springt auch an , wenn Stecker vom KWS abgezogen ist.
Gilt genauso für NWS.
Nennt sich " Kreuztest " bei den OPEL-Freaks.
Jeweils einen Stecker abziehen und Startversuch machen .
In beiden Fällen muss der Motor anspringen.
Dauert 2.sec länger , aber anspringen tut er.
Weil ja immer ein Signal fehlt.
Das Problem bei Dir wird der defekte / getauschte Öldruckschalter sein.
Is ne Krankheit bei diesem Motor.
Dass deine Werkstatt-Fuzzys dieses Problem nicht kennen, sagt viel über ihre Schrauber-Fähigkeiten aus.
Kabelbaum vermutlich voller Öl.
Stecker von der Vor-KAT-Sonde und vom Motorsteuergerät ( MSG ) abziehen und auf Öl untersuchen.
Genauso AGR-VENTIL/ LMM
Beispielbilder im Anhang
Steuerzeiten prüfen (lassen).Wenn verstellt Kettensatz rein.Keine Experimente von wegen nur einstellen.Und die Lagerdeckel von den Nockenwellen kontrollieren und nachziehen.
Ich sage Steuerkette hat sich gelängt.
@LittleAlly
Welche Laufleistung hat denn der Corsa gelaufen??
@BlackyST170
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Wir werden demnächst die Stecker mal abziehen und schauen ob Öl dran ist.
@hwd63 schrieb am 20. Februar 2021 um 13:41:12 Uhr:
@LittleAlly
Was mir eben nochmal eingefallen ist, da mein Opa mich dran erinnert hat, die Steuerkette wurde bei 80.000km gewechselt.
Also wir haben alle aufgeführten Stecker abgesteckt und geprüft und nirgends hat Öl dran gehangen. Aber an einem anderen kleinen Stecker war Öl dran. Anbei ein Foto.
Kannst Du mal Motorbild reinstellen.
Wie im Anhang.
Den Stecker kann ich nicht zu ordnen.
@LittleAlly
Das ist aber nicht der Öldruckschalter.
Der ist am Zylinderkopf oben links.
Na klar ist das nicht der Stecker vom Öldruckschalter.
Der is ja einpolig.
Siehe Bild 2
Soviel Sachverstand traue ich der TE schon zu.
Der Stecker sitzt an der Karosse und nicht am Motor.
Unterhalb vom Lufikasten.
Na ja.
Vielleicht haben wir Glück und es meldet sich jemand , der nen Z14XEP hat und verrät was für ein Stecker das ist.
Ich vermute mal KLIMA-DRUCKSENSOR.
Der hat 3 Kabel .
Also 3-polig.
Kabelfarben :
GRÜN
BRAUN/ROT
SCHWARZ/VIOLETT
Dass das nicht der Öldruckschalter ist ist mir bewusst, ich weiß nicht was für ein Stecker das ist, nur war da einfach etwas Öl dran.
Versuch mal Kabelfarben zu ermitteln.
Siehe mein Vorpost.
Motorbild ist aber trotzdem sinnvoll.
Ja genau ich glaube das war der Stecker, ja da war eben etwas Öl dran aber ob das jetzt so ausschlaggebend gewesen ist weiß ich jetzt nicht.
Nein .
Ist nicht dramatisch .
Mach mal mit Bremsenreiniger sauber.
