  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Opel Meriva B (1,4 LPG ) immer wieder Fehlercode P0171
Opel Meriva B
Themenstarteram 1. Juni 2024 um 16:35
Bei meinem Meriva B leuchtet immer wieder die MKL auf , beim auslesen ist der fehler P0171 > gemisch Bank 1 zu mager , hinterlegt. Es gibt keine Leistungsverluste .
Zudem ist bei der AU festgestellt worden das die Regelsonde nicht aussreichend Arbeitet.
Ist die Regelsonde = Lamdasonde? Der Betrieb findet überwiegend auf LPG statt.
6 Antworten
Da mußt du schon die Ursache suchen, warum die Landasonde nicht die Werte bringt. Nicht einfach die Lamdasonde wechseln. Wahrscheinlich wird falschluft angesagt.
@oldiexpress schrieb am 01. Juni 2024 um 18:35:42 Uhr:
Ja, die vor dem Kat, danach gibt es noch die Diagnose Sonde.
Sollte der Motor wirklich Nebenluft wegen einer Undichtigkeit ziehen, sieht man das an den Zündkerzen. Diese sehen dann sehr hell bis weiß aus, bedeutet zu heiße Verbrennung und das ist nicht gut.
Wie viele Kilometer hat Dein Töff runter, welches Baujahr?
Andre
@oldiexpress
Schau mal nach dem Tankentlüftungsventil.
Wenn das undicht ist und nicht mehr schließt, zieht der Motor Nebenluft und das Gemisch ist zu mager.
Also ausbauen und schauen ob du durchpusten kannst. Das TEV muss ausgebaut dicht sein.
Somit kommt es zum FC P0171.
Welchen Motor hast du denn?
am 1. Juni 2024 um 20:20
Bei Werks LPG ist es der 120PS Motor.
Nur diesen gabs mit LPG am Werk.
Ich würde erstmal testen obs die Gasanlage ist, den die ist auch gut
für diesen Fehler, wenn die Membran des Verdampfers fritte ist zieht es da auch Luft.
Drum Fehler löschen und erstmal auf Benzin fahren, damit die Gasanlage
als Ursache ausgeschlossen werden kann.
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 8:58
Der Meriva ist BJ 06/2017 und hat gerade rund 96tkm auf der Uhr.
@tchibomann schrieb am 1. Juni 2024 um 20:12:44 Uhr:
Andre
Lass mal den Fehler löschen und fahr eine Weile auf Benzin. Wenn der Fehler nicht wieder kommt liegt es an der Gasanlage. Häufiges Problem hier sind die Gasinjektoren die nach spätestens 2-3 Jahren nicht mehr genug liefern können. Ich gehe jetzt mal davon aus das deine Anlage keine freigrigrammierbare ist. Demnach kann man dort auch nichts nachprogrammieren. Welche Anlage ist verbaut Landirenzo? Und ist es eine Verdampferanlage oder Direkteinspritzer?
