Opel Meriva B beim Links blinken Leuchtet Tranktion kontrolllampe
2 AntwortenNeuester Beitrag am 30. August 2024 um 8:33
Opel Meriva B
Themenstarteram 30. August 2024 um 7:34
Beim Links Blinken leuchtet die Traktion Kontrolleuchte, beim 3. Blinken wird das ESP ausgeschaltet.
Wenn mann die Traktionkontroll taste drückt blinkt der Blinker,
der rechte Blinker funktioniert, keine Fehler im kompletten fehlerspeicher
2 Antworten
Fehler auslesen wird wohl helfen.
@fijufiju
Hast du den Meriva komplett über die OBD Diagnose ausgelesen oder nur das Motorsteuergerät und womit?
Der Fehler kann im ABS System sein oder BCM Modul.
Da wird ein FC dann vorhanden sein, wenn der komplett ausgelesen.
Könnte ein Masseproblem sein oder BCM.
