  4. Opel
  5. Mokka X
  6. Opel Mokka Bhj. 2013 Technische Probleme
Opel Mokka J-A
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 23:49
Hallo Zusammen,
ich habe seit Längerem das große Problem, dass der Mokka bei Schrittgeschwindigkeit dauerhaft piepst (Parksensoren vorne). Die Sensoren wurden öfters gereinigt und es ragt auch nichts heraus oder steht im Weg, sodass es die Sensoren beeinträchtigen könnte. Die Werkstatt konnte auch kein Fehler entdecken. Ausgelesen ohne Erfolg.
Seit Gestern funktioniert im Innenraum (Deckenbeleuchtung) nur noch eine Glühbirne. Beim Einlegen des Rückwärtsganges, schaltet sich dieser ab und beim Einlegen in den N Modus schaltet sich dieser wieder ein.
Drittes Problem. Rückfahrkamera. Funktioniert auch seit Gestern nicht mehr, d. h. Schwarzes Bild und man erkennt nur die Parklinien. Danke Euch im Voraus !
Rückfahrkamera
2 Antworten
Da würde ich nach dem Massepunkt im Heck sehen. Ist wahrscheinlich korrodiert.
Das mit den Parkpiepsern habe ich auch, nur nicht so schlimm. Bei mir piepsen die sehr häufig. Da wäre ich auch für Tipps dankbar.
Bei meinen Mokka A gab es Anfangs auch die Probleme mit den Parkpiepsern vorne. Abhilfe hat das Autohaus geschaffen, in dem das Nummernschild besser montiert worden ist. Heißt es muss so nah und plan am Auto befestigt sein, wie es nur geht.
Für die Rückfahrkamera gab's für die 2013 Fahrzeuge Mal eine Aktion / Rückruf. Da mußte an der Plastik-Schiene meine ich ein Problem mit dem Wasserablauf bereinigt werden. War meine ich ein Loch was gebohrt worden ist und eine Schraube die ausgetauscht worden ist. Vielleicht ist das an deinem 2013er Mokka nicht gemacht worden und die Kamera steht häufig komplett im Wasser.....
